Klimatronik czy ktos wie |
fiebik
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 10:54
Niki, czy dobrze zrozumiałem? chcesz całą dechę rozdzielczą z wieloryba mk3 wpakować do przejściówki mk2 i przy okazji zmontować cały klimatronik? jesli tak, to naprawdę będzie to baaardzo ciekawy experyment i już jestm twoim gorącym kibicem |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 10:59
Niki, w scorpio przy tego typu rzeźbach musisz być przygotowany na wszystko. Ja przy tego typu robocie (a było to ze 2 miesiące temu) musiałem opanować przy okazji temat PATSA oraz ABSu (bo jak się okazało wtyczunie były inne ). Cała robota wraz z przerzuceniem silnika+skrzyni zajęła mi 3 tygodnie.
Tak więc czekam z niecierpliwością na efekty twojej pracy.
A tak na marginesie tego klimatrona chcecie pakować do krokodyla ? To już zupełnie życzę powidzenia ... i tym bardziej czekam na efekty |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 13:59
tez bede kibicowal, zwlaszcza ze do krokodyla nie ma schematow elektrycznych tak dokladnych jak do wieloryba |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 14:28
| będzie trochę akrobacji, a schematami nie jest aż tak źle, w MKII jest tosyć prosty układ. |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 19:38
| bingo, to się da zrobić pod warunkiem że w krokodylu będzie dużo własnej rzeźby. Po pierwsze wydaje mi się że trzeba by dosyć dobrze znać jak działa klimatronik + całe kablowisko do tego, wtedy możesz/cie zabierać się za adaptację tego go krokodyla. |
Niki [Usunięty]
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 23:32
Koledzy zagadza sie bedziemy pakowac do przejsciowki deche od wieloryba i klimatronik...dziekuje ze nam kibicujecie napewno sie przyda...co do wtyczek zgadza sie sa rozne bo by bylo za pieknie i latwo ale i na to znajdzie sie wariant B ja sie boje czy moj oryginalny fordowski system alarmowy da sie ozenic z nawa instalacja bo Absu sie nie boje zaadaptuje nowa instalke do starej takze to nie takie tragiczne:-) Pamietaci koledzy moze nie wszyscy ale kol. Fiebik moze pamietac a napewno kolega Rafal jak pisalem ze kupilem skore bezowa z Anglika wieloryba i wszyscy mowili ze problem bedzie..ale wlasnorecznie przerobilem problem polegal tylko na tym ze fotel pasazera a u nas kierowcy byl nie elektryczny wlosy deba mi stanely jak musialem rozbierac skore i oparcia przekladac i przespawac druty z oparc ze skora do tego elektrycznego ale udalo sie i sladu nie widac wszystko dziala i tak mam wszystko w bezu chromowane klameczki od wielorybka.Grunt to nie poddawac sie:-)A tak na marginesie chcialem bardzo serdecznie podziekowac naszemu koledze BINGO za pomoc w realizacji tego zamierzenia oraz za udostepnienie tych szczegolowych schematow...teraz przynajmniej wiem co jak i gdzie sie powinno znajdowac bez tych informacji mial bym sporo pracy i napewno pod gorke JESZCZE RAZ DZIEKUJE Napewno podzielimy sie z kolegami z forum informacjami jak to wyszlo mam nadzieje ze juz kolegi BINGO fordzika zrobimy raz dwa:-)
Pozdrawiam serdecznie wszystkich:-) |
| Ostatnio zmieniony przez Niki |22 Sty 2008|, 2008 23:43, w całości zmieniany 1 raz |
