$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dolewać olej od ASB no i jaki . Gupieje 4-ka albo lockup
Słoniu
Zwany Pawłem
Auto: Mondeo '96 2,0 zetec ghia kombi
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 20:02
i jak tam walka z wymianą oleju??? wymieniłeś???
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 20:06
Nie wymieniałem . Zauważyłem coś innego . Reset kompa i zmienia na 4 przy 70 prawie . Jak "wystrzele" z KD to po tym już mienia przy 60 . Rest kompa i powrót do 70 . Teraz nie potrafię skojarzyć dokładnie ale przestawienie przepustnicy ( dolny próg) to zapoczątkowało ( nie działał EBJ to podniosłem na śrubie . Co ma piernik do wiatraka ?
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 11:35
gufer-posepny napisał/a:
a to że wartość z TPS jest dośc jasno określona ile ma wynosić w położeniu spoczynkowym, jak sobie pokręciłeś to auto durnieje - norma w sumie.
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 16:57
Manual takie coś wybaczy, automat już niekoniecznie :)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 18:10
Cytat:
skrzynia tu nie ma znaczenia, ogólnei sterownik silnika dostaje złe wartości i próbuje coś z tym zrobić.
WTOM
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 18:12
i po co było kręcić na pałę srubką.
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 18:29
Struna, no ale nie mów że automat nie wypomni wszelkich błędów związanych z osprzętem np. EBJ i innych tego typu - na manualu to idzie jeszcze jakoś ominąć ;)
Tomek (Żysio)
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 18:32
Zysio napisał/a:
raczej można sprzęgłem korygować te zachowania :) które de facto też są niewłaściwe.
Ostatnio zmieniony przez Struna |22 Sty 2008|, 2008 18:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 19:54
WTOM napisał/a:
Śrubka na szybko rozwiazała problem nie działającego EBJ-ta . Musiałem inne rzeczy zrobić zęby z badaniami technicznymi nie mieć problemów . Teraz będę walczył z tym . Możliwe że wróci do normy . NIe mniej rozwiazanie śrubkowe ma jedną wadę . Przy mrozach nie ma tego podbicia obrotów . Potem powiem co z tego wyszło .
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 19:59
nawet sobie nie zdajesz widze sprawy z tego co robisz :)
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 20:12
No troszkę namieszałem ale przynajmniej na zimnym mogę jakoś wyjechać z parkingu . A tak to mi zdechnie i kapica .
Słoniu
Zwany Pawłem
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 20:30
wsadz se Gufi manuala i spokój :-d
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 20:49
Za leniwy jestem żeby non stop majtać tym kijem .
Znalazłem natchnienie i zabrałem się za naprawę tego . Odpięta wtyczka EBJ i ... brak napięcia . Jest to jakaś przyczyna . Pomierzyłem i : plus jest jak byk . Brak minusa sterującego z kompa . W rejonach silnika nie znalazłem uszkodzenia . Czyli są takie opcje : Ucięty umyślnie przez kogoś kabel , uszkodzone wyjscie kompa ( pin 21 ? ) , jak tps jest w innym położeniu to komp wyłącza EBJ-ta lub po zarejstrowaniu błedu TPS a nie używa go . Może jutro strzele reseta i zwalę dechę to się poszuka errora .
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 20:56
gufer-posepny, stary, EBJ jest sterowany przebiegiem piłokształtnym więc se możesz mierzyć minusa do wiosny.
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 20:59
Wyszło 0 V .. jaki by to nie był przebieg to by coś wyszło . Obok stał taki sam pojazd i dla porówania też zmierzyłem . 11,85 V ... na nie odpalonym silniku . To u mnie powinno być to samo jak nie ma to ... zonk .
