klima |
Wysłany: |5 Sty 2008|, 2008 22:47
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | nie ucz mnie jak dziala klimatronik w scorpio, bo dobrze wiem jak dziala, niejestes jedynywszystkowiedzacy na forum. | znowu masz jakiś problem ? generalnie wzajemnie panie guru, sypniesz jakiś skrót myślowy i sądzisz, że każdy powinien wiedzieć o co Tobie biega, pisz zrozumiale to i nie będzie dodatkowych komentarzy. |
Wysłany: |6 Sty 2008|, 2008 00:57
najpierw to
| bingo napisał/a: | | Między bajki należy również włożyć opowiści, że klimę należy uzupełniać co jakiś czas - układ ma być szczelny i nie ma prawa czynnik uciekać - jak ucieka to jest dziura, |
a potem w sprzeczności to
| bingo napisał/a: | | Czynnik chłodniczy ucieka nawet niewielkimi nieszczelnościami - jest on bardzo przenikliwy. układ może być szczeny na azocie, a czynnik i tak ucieknie. a najgorszym i najtrudniejszym uszczelnieniem jest właśnie dławica. |
Nawet jak uklad szczelny ze wzgledu na zdolnosci penetracyjne cos zawsze tam zwieje przez mikropory. |
Wysłany: |6 Sty 2008|, 2008 10:51
Nie wiem, kto ci to powiedział, że 15 % ubywa. Nie ma prawa ubywać ani grama czynnika, a że większość układów nie jest szczelna i ciężko jest znaleść miejsce wycieku bez odpowiedniego sprzętu to na serwisach tak mówią. układ chłodniczy jest układem hermetycznym i nie może być mowy o ucieczce czynnika. a 15% wycieku przy układzie klimatyzacji powodowałoby, że układ musiał byś uzupełniać dwa razy w roku, by układ działał wydajnie. a jeżeli jest wyciek, należy również uzupełnić olej w sprężarce, bo jak sam napisałeś, za mało oleju zabija sprężarkę. Czynnik jest zawsze zmieszany z olejem i krąży w układzie razem z czynnikiem. Prawidłowo, obojętnie ile czynnika jest w układzie, należy go zawsze oddessać (ochrona środowiska), a co do wpuszczenia go spowrotem do układu, to zależy jaki typ czynnika masz w układzie. Niektóre czynniki nie są jednorodne i wyciek może dotyczyć tylko jednego składnika. I nie myl jednorodności czynnika z ilością składników, jak to nawet wielu fachowców robi, bo to nie to samo. MNp. R404a jest czynnikiem trzy składnikowym i równocześnie dwu rodnym, a R507 jest czynnikiem dwu składnikowym i jedno rodnym. Jeżeli jednak masz auto na stre czynniki (R12 lub R22) to nie masz tego kłopotu.
[ Dodano: 2008-01-06, 10:56 ]
co do szcazelności układu i przenikliwości czynnika - jeżeli układ jest odpowiednio serwisowany i uruchamiany, to nieszczelności nie powstaną, ale jeżeli nie dbamy o niego (głównie chodzi właśnie o dławnicę sprężarki), to czynnik może uciekać, ale nie można tego uznać za normę, bo brak czynnika świadczy o usterce w układzie. Jak już pisałem, układ chłodniczy jest ciężki do uszczelnienia, ale zarówno materiały z jakiego jest wykonany, jak i sama konstrukcja pozwalają na uszczelnienie układu, jak i znalezienie nieszczelności.
[ Dodano: 2008-01-06, 10:59 ]
a żeby byłop0 ciekawiej, to im młodszy samochód i nowszy czynnik, tym większe kłopoty ze szczelnością. Starsze czynniki nie były tak przenikliwe jak nowe i czasem nawet zdaża się, że po wymianie czynnika z R12 na nowe, dopuszczalne zamienniki układ staje się nagle nieszczelny - wynika to właśnie z większej przenikliwości czynnika. Ale każdy układ można uszczelnić, a jest to tylk0o kwestia zasu i pieniędzy (jak zawsze zresztą). |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2008|, 2008 11:36
| bingo napisał/a: | | W serwisach samochodowych najczęściej uzupełniają czynnik, a zapominają o uzupełnieniu oleju w sprężarce |
no nie wiem czym oni uzupełniaja i w jaki sposób...
generalnie mają stacje odzysku... odsysają czynnik i olej, robia próżnię w układzie. Stacja ma odrazu podłączony zbiornik oleju... wiec przy napełnianiu układu olej uzupełnia automatycznie...
A jeśli ktos gdzies "nabija " pod wiatą i do tego strzykawką to sory... chociaz sam dobijałem pod drzewkiem, po ciemku, przy piwku i o oleju zawsze pamietałem...
Co do ubywania to z Tobą sie zgodzę... nie powinno byc ubytków bo układ jest hermetyczny...ale to teoria.. W praktyce aby był hermetyczny trzeba go dosć pieczołowicie pielegnować, konserwować i sprawdzać... Uszczelniacze, krućce, likwidacja luzów na połaczeniach i takie tam... A auta nie są nowe i maja swój wiek. Także duzo taniej jest dobić nawet 2 razy w roku niż serwisować taki układ...
Jest chłodek jest comfort.... |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2008|, 2008 08:45
- napisalem do 15% a nie 15%
- uzupełnianie bez odsyssania nazwałem partactwem, bo niby ile oleju nalezy dodać w takim przypadku
- pokaż mi klimę w której po roku jest identyczne ciśnienie w układzie |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 10:37
Przepraszam, że się nie odzywałem, ale miałem poważne problemy rodzinne, moja teściowa w stanie krytycznym była w szpitalu, w czwartek pogrzeb ....
Co do klimy i uzupełniania czynnika. Stacje odzysku to sprzęt prosty, przeznaczony głownie to prostej obsługi. Co do napraw pod chmurką, bardzo często robią tak chłodnicy i wtedy serwis wbrew pozorom jest wpełni profersjonalny - do naprawy klimy nie jest potrzebny warsztat. Ważne jest, by nie otwierać ukłądu przy dużej wilgotności powietrza, a tym bardziej uzupełniać olejów erstrowych przy takiej pogodzie (wilgotność będzie wysoka również w pomieszczeniu zamkniętym, chyba że jest dobra wentylacja).
Co do ubytków, wykrycie nieszczelności wynoszącej 2g/rok nie stanowi większego problemu (ale jest kosztowne i czasochłonne), co w przypadku klimy samochodowej daje wyciek na poziomie około 0,2% w skali roku co przy założeniu, że układ może mieć napaełnienie w granicach 5%, by sprawnie pracował daje to 25 lat pracy układu. o ile układ będzie prawidłowo serwisowany i obsługiwany.
Co do ciśnienia w układzie - jest to parametr zmienny, uzależniony od temperatury zewnętrznej, obciążenia, prędkości wentylatora chłodnicy (skraplacz układu klimy jest umieszczony przed chłodnicą, i mimo tego, że ma własny wentylator, również wentylator chłodnicy powoduje przepływ powietrza przez klimę) i kilku innych parametrów. Choć jednak ciśnienie jest zmienne, to fachowiec na jego podstawie jest w stanie określić, czy układ ma odpowiednie napełnienie.
Co do ściągania czynnika, powinno się to robić tylko do ciśnienia otoczenia, ponieważ jeżeli układ jest nieszczelny, (mówimy tu o niewieilkich ubytkach, a nie dużych dziurach), to po ściągnięciu poniżej ciśnienia otoczenia może zostać zassane powietrze, co jest najgorszym scenariuszem (chodzi głównie o wodę zawartą w powietrzu). układ powinien być również otwierany w lekkim nadciśnieniu, a resztę gazu z układu przed napełnieniem odsysa się pompami próżniowymi.
Co do oleju, prawidłowo powinno sprawdzać się poziom oleju w sperężarce, ale tego prawie nigdy się nie robi, a olej do układu wlewa się na otwartym, nie napełnionym układzie (tego też mało kto robi). Stan oleju jest najczęściej dokładnie sprawdany w czasie remontu sprężarki, bo wtedy jest to operacja praktycznie bez kosztów dodatkowych. |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 11:28
| mam firmę chłodniczą, robimy głownie duże instalacje, ale również naprawiamy klimy, więc nie ma problemów. |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 11:55
| bingo napisał/a: | | o ile układ będzie prawidłowo serwisowany i obsługiwany. | a co wchodzi w skład prawidłowego serwisu i obsługi ? |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 12:10
| dwa razy w roku przegląd, włączanie sprężarki co najmniej raz na dwa tygodnie, czyszczenie skraplacza, usuwanie wszelkich nieszczelności w momencie ich powstania (olej na połączeniach). to tak w wielkim skrócie ... |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 12:11
| bingo napisał/a: | | dwa razy w roku przegląd, | dwa ? ale że co - wizualnie obejrzeć czy jak ? |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 12:20
| głownie to to się nazywa przygotowanie to pracy - wiosną, i przygotowanie do zimy - jesienią, najczęściej jest to kontrola wizualna oraz sprawdzenie parametrów pracy, czyszczenie skraplacza, czasem odgrzybianie parownika. W serwisach tego nie robią, a po zakończeniu gwarancji rzadko kto o tym myśli...a później coroczne dopuszcanie czynnika, bo tak należy .... Pytanie tylko, czy ta druga opcja nie jest tańsza ... wpuścić czynnik na dwa-trzy miesiące i kolejny wydatek dopiero za rok, a jak padnie poważniej, to się najczęściej nie robi - po co ładować pieniądze w stary samochód, w którym już prawie nic nie działą i sypie się blacha - ot taka nasza rzeczywistość .... |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |22 Sty 2008|, 2008 12:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 12:25
| bingo napisał/a: | | czyszczenie skraplacza | wewnątrz czy z zewnątrz ? |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 12:44
| z zewnątrz, wewnątrz nie ma takiej potrzeby, układ jest hermetyczny i nic nie powinno być w skraplaczu. czasem tylko pojawia się korek olejowy, ale to prawdziwa rzadkość w klimach. |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 13:05
| bingo, a jak jest z osuszaczami ? ile to ma żywotności ? wymaga to jakiejś okresowej wymiany czy też serwisowania ? |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 14:00
| u mnie w sumie wsio chula ok, ale jak można zawczasu na coś zwrócić uwagę to czemu nie. |
