Szpera??? |
jaceksu28 [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 18:31 Szpera???
Panowie, jezdzac po sniegu, mieszam 2 tylnimi kolami, na mokrej nawierzchni przy zakrecaniu bez problemu zanosze tylem, na piachu mam 2 slady przy przegazowce, przy podjezdzaniu pod zasniezony kraweznik poczatkowo zaboksuje jedno kolo nastepnie odrazu 2 i zanosi mnie i i tak nie podjade ,ostatnio na plycie lotniska jechalem na 2 biegu z jakies 40-50 km/h i zacieslalem caly czas okrag- i co bylo??? tylu nie zanioslo, tylko normalnie przod mi wyjezdzal... wszystkie znaki na niebie wskazuja zachowanie auta ze szpera. Czy to mozliwe, ze scorpia z 96 roku w kombi z 2.016V 136ps mialy szpery? Czy moze jakis gosc sobie poprostu wstawil.. Czy mozna po wygladzie zewnetrznym poznac w tym modelu czy ma szpere? |
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 18:39
Temat poszukiwania szpery pojawia się na forum od zarania dziejów, polecam użyć szukajki.
Najłatwiej to sprawdzić unosząc tylną oś w powietrze i kręcić kołem i patrzeć w którą stronę się drugi obraca. jak oba koła kręcą się w jedną stronę to szpera jest, jak w różne strony to szpery brak |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |20 Sty 2008|, 2008 18:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 18:40
ok juz wlasnie znalazlem, ale szybciej pojawila sie odpowiedz
[ Dodano: 2008-01-20, 18:43 ]
ale jak juz jestesmy w temacie to moze ktos ma jakis schemat budowy szpery od scorpia ( tak z czystej ciekawosci) - tego narazie nie znalazlem na forum.. |
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 18:45
Jeszcze nie widziałem, jak chcesz zobaczyć to zdejmij tylny dekiel z dyfra i będziesz widział. |
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 18:57
po zdjeciu dekla widzialem zdjecie na allegro |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 19:50
Ja mam szperę w krokodylu kombi z 94, auto dostało w fabryce tzw. "Winter Pakiet" w skład którego wchodziła miedzy innymi szpera.
Pewnie masz to samo: z fabryki lub ktoś dołozył.
Można to sprawdzić dekodując VIN w odpowiednim programie, dostepnym u niektórych forumowiczów ... |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 19:59
| moze ktos znalazl to w necie |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 10:20
od czego zależał montaż szpery w scorpio, od widzimisie kupującego |
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 10:21
| Luke napisał/a: | od czego zależał montaż szpery w scorpio, od widzimisie kupującego | w niektórych modelach tak, w niektórych był z założenia montowany. Np. kos BOA miał fabrycznie, 4x4 tez miało, a reszta na życzenie np. Winter pakiet. |
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 17:21
| ogladalem dzisiaj ten dyfer, on ma jakas regulacje??, bo zastanowilo pewne mnie ucho przestawne przy przegubie.. |
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 17:25
| jaceksu28 napisał/a: | | bo zastanowilo pewne mnie ucho przestawne przy przegubie.. | że co ? weź zrób jakies foto bo chyba niezła rzeźba tam siedzi |
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 17:27
| ma czy nie ma?? |
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 17:34
| jaceksu28 napisał/a: | | ostatnio na plycie lotniska jechalem na 2 biegu z jakies 40-50 km/h i zacieslalem caly czas okrag- i co bylo??? tylu nie zanioslo, tylko normalnie przod mi wyjezdzal... | to akurat norma w Scorpio nawet bez szpery choć przy szperze jest nieco bardziej odczuwalne.
[ Dodano: 2008-01-21, 17:35 ]
| jaceksu28 napisał/a: | | ma czy nie ma?? | w mk1 i mk2 nie było żadnej regulacji ani żadnego ucha. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |21 Sty 2008|, 2008 17:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 17:37
moze i norma, ale mnie zastanowilo,
nie dodalem jeszcze jednej waznej rzeczy- tylne tuleje wahaczy z przodu krzycza ratunku , ich zywotnosci szpera napewno nie przedluza |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 17:38
| jak ze szperą to nie powinien mieć też TCS-u na wyposażeniu |
