$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szpera???
Szpera???
jaceksu28
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 18:31   Szpera???
Panowie, jezdzac po sniegu, mieszam 2 tylnimi kolami, na mokrej nawierzchni przy zakrecaniu bez problemu zanosze tylem, na piachu mam 2 slady przy przegazowce, przy podjezdzaniu pod zasniezony kraweznik poczatkowo zaboksuje jedno kolo nastepnie odrazu 2 i zanosi mnie i i tak nie podjade :-D ,ostatnio na plycie lotniska jechalem na 2 biegu z jakies 40-50 km/h i zacieslalem caly czas okrag- i co bylo??? tylu nie zanioslo, tylko normalnie przod mi wyjezdzal... wszystkie znaki na niebie wskazuja zachowanie auta ze szpera. Czy to mozliwe, ze scorpia z 96 roku w kombi z 2.016V 136ps mialy szpery? Czy moze jakis gosc sobie poprostu wstawil.. Czy mozna po wygladzie zewnetrznym poznac w tym modelu czy ma szpere?
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 18:39
Temat poszukiwania szpery pojawia się na forum od zarania dziejów, polecam użyć szukajki.
Najłatwiej to sprawdzić unosząc tylną oś w powietrze i kręcić kołem i patrzeć w którą stronę się drugi obraca. jak oba koła kręcą się w jedną stronę to szpera jest, jak w różne strony to szpery brak
Ostatnio zmieniony przez Marcin |20 Sty 2008|, 2008 18:40, w całości zmieniany 1 raz
jaceksu28
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 18:40
ok :-D juz wlasnie znalazlem, ale szybciej pojawila sie odpowiedz
[ Dodano: 2008-01-20, 18:43 ]
ale jak juz jestesmy w temacie to moze ktos ma jakis schemat budowy szpery od scorpia ( tak z czystej ciekawosci) - tego narazie nie znalazlem na forum..
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 18:45
Jeszcze nie widziałem, jak chcesz zobaczyć to zdejmij tylny dekiel z dyfra i będziesz widział. :)
jaceksu28
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 18:57
po zdjeciu dekla widzialem zdjecie na allegro :-D
wegus
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 19:50
Ja mam szperę w krokodylu kombi z 94, auto dostało w fabryce tzw. "Winter Pakiet" w skład którego wchodziła miedzy innymi szpera.
Pewnie masz to samo: z fabryki lub ktoś dołozył.
Można to sprawdzić dekodując VIN w odpowiednim programie, dostepnym u niektórych forumowiczów ...
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
jaceksu28
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 19:59
moze ktos znalazl to w necie
Luke
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 10:20
od czego zależał montaż szpery w scorpio, od widzimisie kupującego :?? :P
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 10:21
Luke napisał/a:
w niektórych modelach tak, w niektórych był z założenia montowany. Np. kos BOA miał fabrycznie, 4x4 tez miało, a reszta na życzenie np. Winter pakiet.
jaceksu28
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 17:21
ogladalem dzisiaj ten dyfer, on ma jakas regulacje??, bo zastanowilo pewne mnie ucho przestawne przy przegubie..
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 17:25
jaceksu28 napisał/a:
że co ? weź zrób jakies foto bo chyba niezła rzeźba tam siedzi :)
jaceksu28
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 17:27
ma czy nie ma??
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 17:34
to akurat norma w Scorpio nawet bez szpery :) choć przy szperze jest nieco bardziej odczuwalne.
[ Dodano: 2008-01-21, 17:35 ]
ma czy nie ma??
w mk1 i mk2 nie było żadnej regulacji ani żadnego ucha.
Ostatnio zmieniony przez Struna |21 Sty 2008|, 2008 17:35, w całości zmieniany 1 raz
jaceksu28
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 17:37
moze i norma, ale mnie zastanowilo,
nie dodalem jeszcze jednej waznej rzeczy- tylne tuleje wahaczy z przodu krzycza ratunku , ich zywotnosci szpera napewno nie przedluza :):
WTOM
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 17:38
jak ze szperą to nie powinien mieć też TCS-u na wyposażeniu
