$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - niewiem co sie stalo
redxill
Wysłany: |19 Sty 2008|, 2008 14:38   niewiem co sie stalo
siema :)
dzisiaj jadac na autostradzie trzaslo mi cos z tylu przy prawym kole, myslalem ze to guma ,ale po zjechaniu na bok okazalo sie ze opony byly cale i powietrze tez bylo.
Nic wiecej niezauwazylem postanowilem jechac dalej (to znaczy zawrocic do domu) przy jezdzie co jakis czas bylo slychac gruchot po prawej tylnej stronie i czasem ciezko bylo opanowac kierownice bo sciagalo mnie na prawo mialem takie wrazenie ze zaraz to kolo odpadnie przy zakretach.Ogladalem tez sruby na kolach i byly cale, nieiwem co tam moze byc bo nieogladalem tego dokladniej bylem tak zly ze wpakowalem go do garazu i poszedlem do domu :/
Macie moze jakis pomysl co to moze byc? czy to moze lozysko? albo sam niewiem...
pozdro :) redxill
bigdaaddy
Wysłany: |19 Sty 2008|, 2008 14:43
redxill napisał/a:
Może.
Zabezpiecz samochód, zwolnij hamulec ręczny, ustaw lewarek biegów na N i podnieś samochód nie zdejmując koła. Spróbuj poruszać wtedy kołem góra-dół, prawo-lewo, jeśli bedzie jakikolwiek luz to łożysko sie rozleciało. Jeśli nie to zdejmij koło i obadaj wzrokowo hamulce, przeguby itp.
fiebik
Wysłany: |19 Sty 2008|, 2008 14:47
słynne prawe tylnie łozysko koła w wielorybie ;)
choć oczywiście, trzeba sprawdzić, bo pewne nic nie jest.
macałeś czy się koło nie grzeje ?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Kuzyn
Wysłany: |19 Sty 2008|, 2008 14:56
Moje słynne było lewe.
Jak redxill, sprawdzał śruby to przy zmielonym (
redxill napisał/a:
) łożysku cała felga byłaby gorąca, pewnie by zauważył.
Trzeba rozebrać i zobaczyć czy coś nie pęka. Albo czy pozostałość klocka nie wciska się klinem między zaciks a tarczę. Słyszałem o takim przypadku :)
redxill
Wysłany: |19 Sty 2008|, 2008 16:59
a wiec tak, podnioslem auto poruszalem kolem, bylo one luzne znaczy sie moglem nim w kazda strone ruszac.
Niestety nierobilem nic wiecej bo moj lewarek jest do bani, wolalem spuscic auto na dol i zaczekam do poniedzialku w pracy mam profesjonalny sprzet i tak dalej.
Chce sie tylko zapytac o dwie rzeczy czy moge z tym autem teraz naprzyklad wyskoczyc do sklepu ? i czy wymiana lozyska jest skomplikowana albo czy jest tam cos trudno do zdjecia czy zalozenia? i jak ktos dalby mi link do jakiegos opisu.
WTOM
Wysłany: |19 Sty 2008|, 2008 17:08
typowe. przyczyną jest luzowanie się nakrętki piasty i/lub branie wody przez uszczelnienie. podejrzewam, że u ciebie rozwalone łożysko załatwiło przy okazji oś piasty. uwaga - po wymianie łożyska przeważnie grzeje się (trudny montaż, tak by było dobrze).
Kuzyn
Wysłany: |19 Sty 2008|, 2008 17:31
Wyskoczyć do sklepu wykluczone. Nawet nie wiem jak zajedziesz do pracy na warsztat. Chyba 5km/h. Szkoda byłoby jakby koło odpadło. Spróbuj dokręcić nakrętkę na pieście i dokulać się żółwim tempem na ten warsztacik.
bigdaaddy
Wysłany: |19 Sty 2008|, 2008 17:43
http://www.fordscorpio.co.uk/rhubs.htm
Wysłany: |19 Sty 2008|, 2008 23:22
kolo nie odpadnie bo nie ma jak, chyba ze piaste ukreci, tyle ze zmieli cala obudowe i piasta, ale i tak juz je pewnie szlak trafil, O ile sie rozbierze nieskomplikowane, jak sie sespawało to ciecie fleksem :)
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |19 Sty 2008|, 2008 23:43
Ja jestem akurat po wymianie.sama wymiana(nie mialem az takich objawow jak u Ciebie)ok 1h.nie jest skomplikowana.nawet nie trzeba rozlaczac przegubu.
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 09:40
Ja na twoim miejscu bez drugiej piasty bym się nie zabierał za to. Jak gruchotało co jakiś czas to piasta jest już dobrze przeorana o ile nie popękała. Kup drugą + nowe łożysko żeby za tydzień znowu się nie zabierać za to. Wymiana jak na wymianę łożyska prosta, bo tak jak pisał slawektg nie trzeba rozłączać napędu.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
WTOM
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 12:05
mam takową piastę bez łożyska gdzieś chyba w piwnicy. 695-286-042 (50zł)
[ Dodano: 2008-01-20, 12:22 ]
niestety za szybko pochwaliłem się, już nie mam
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 15:35
piasta + obudowa łozyska. Mam jak by ktos chcial
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 15:05
WTOM napisał/a:
Czy ktoś wie jak się zabezpiecza te oryginalne nakrętki??? Za chiny ludowe nie mogę dojść jak to się robi :oops:
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 16:09
nijak, zakręca się z odpowiednim momentem i tyle, są z "samozabezpieczeniem"
tel.: 502894108.
