Problem z silnikiem w Scorpio 2.0 DOHC 95 r. |
Wysłany: |7 Maj 2005|, 2005 20:20
A swoją drogą, to co to za mechanior z ASO, i jaki komputer podłączał, że znalazł błąd sondy lambda, a nie stwierdził lewego powietrza.
Prosty test KOER przecież to wyrzuci. |
Tijs [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2005|, 2005 22:02
| mówiłęm ze to TPS bo u mnie były takie same objawy... |
maku [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 14:43
| Dzięki za podpowiedzi. Sprawdzę to wszystko w poniedziałek, o efektach oczywiście dam znać. Jeżeli to nie pomoże to zobaczymy co pomogą mechanicy w ASO. Jestem umówiony na 16.05 do elektryka. |
maku [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 14:50
| Pierwszy test był wykonywany w serwisie Boscha: uszkodzenie sondy lambda, drugi w ASO Ford Gonera w Łodzi : wynik ten sam. Pod jaki komputer podłączali nie wiem. Wyszły tylko takie błędy. W tej chwili silnik po odpaleniu jak jest zimny po paru sekundach gaśnie i nie utrzymuje obrotów. Po rozgrzaniu jest podobnie ale nieraz zdąży te obroty podnieść. |
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 18:40
| a ciśnienie paliwa dobre ? |
maku [Usunięty]
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 13:57
| Nie wiem, nie było sprawdzane. Sam się na tym nie znam, a wszyscy odsyłaja mnie do ASO gdzie jestem umówiony na 16 maja. Ale wspomnę im o tym. |
maku [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2005|, 2005 21:27
| Byłem dzisiaj w ASO. Nie mogli stwierdzić uszkodzenia!!! Podłączyli pod komputer i stwierdzili że nie ma z nim komunikacji. Nie znaleźli też lewego powietrza (albo go nie szukali). Odpieli wtyczkę od przepływomierza i teraz obroty są równe ale to nie załatwia przecież sprawy. Jeżeli znacie jakiś dobry warsztat to proszę o adresy, bo na serwisy autoryzowane już nie mam ochoty. |
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 01:51
hahahah qrna ASO rulez :D |
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 07:18
pier.dol ASO, jedź do VIK'a...
a tak pozatym to jak byłem w ASO przed kupnem wieloryba to wyszło, że lepiej się znam na scorpio niz mechanik
btw... do ASO to się jeździ kluczyki programować ale nic pozatym, ew. po dywaniki |
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 12:53
no świece można jeszcze kupić i kable WN |
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 18:06
| marcin napisał/a: | pier.dol ASO, jedź do VIK'a...
Wielorybów nie naprawiam
ni ma kiedy |
tel.: 502894108. |
kuba
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 18:11
| No ale chyba zrobił bys wyjatek dla kolegi nie? |
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 20:06
nie, twardym trzeba byc i ukierunkowanym, w przeciwnym razie-robiłbym co dzień wyjątki
do czego może i kiedys dojdzie, o czym nie omieszkam poinformować |
tel.: 502894108. |
Tijs [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 21:37
| moze obstawiamy co jest uszkodzone ?? ja stawiam na TPS ! |
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 22:03
TPS możesz sam sprawdzić.
Odkręć go ( 2 śrubki).
Dochodzą do niego 3 druty :
1 - +5V
2 - GND (masa)
3 - wyjście
... podłącz się miernikiem do wyjścia, włóż wkrętak w miejsce osi przepustnicy, włącz zapłon i sprawdź, jak zmienia się napięcie, kiedy będziesz kręcił wkrętakiem.
O ile pamiętam powinno być tak : 0V...5V...-> 0.5V
Ten drugi zakres ( 5V->0.5V) powinien być płynny, bez żadnych skoków. W przeciwnym razie potencjometr jest do zsypu
Jeżeli nie ma 5V, to albo urwany jest drut, albo walnięty stabilizator w EEC (też się da naprawić).
Powodzenia |
