pompa wspomagania |
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 11:40 pompa wspomagania
| szybkie pytanie-czy pompa wspomagania w 2,9 12V jest rozbieralna? |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 13:18
wszystko można rozebrać, nawet pompę wspomagania |
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 13:44
| ja pytam najzupelniej powaznie,potrzebna mi zybka odpowiedz |
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 16:11
| kat napisał/a: | | czy pompa wspomagania w 2,9 12V jest rozbieralna? | chodzi o wspome kiery ? jeśli tak to można to rozebrać, ktoś na forum to robił i regenerował. |
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:13
| Struna napisał/a: | | chodzi o wspome kiery |
A może o serwo pytał? |
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:14
wspoma kiery
dzieki,juz wszystko wiem
temat kosz |
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:15
| mariusz_technik napisał/a: | A może o serwo pytał? | ale ja zapytajnik postawiłem po tym Mariusz, jak już cytujesz to tak aby nie zmieniać sensu |
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:25
No, zle mi się zaznaczyło |
Wysłany: |11 Sty 2008|, 2008 10:52
widze ,ze temat nie polecial to mam jeszcze jedno pytanie.
Bezposrednio pod wezem cisnieniowym na pompie jest podloczony kabel elektryczny do jakiegos urzadzonka.Do czego on sluzy i jakie ma zadanie.
Ogladalem juz rozne pompy,ale czegos takiego nie widzialem |
Wysłany: |11 Sty 2008|, 2008 11:13
| kat napisał/a: | Bezposrednio pod wezem cisnieniowym na pompie jest podloczony kabel elektryczny do jakiegos urzadzonka.Do czego on sluzy i jakie ma zadanie.
Ogladalem juz rozne pompy,ale czegos takiego nie widzialem | czujnik ciśnienia, jak się pojawia większe ciśnienie ( dobijesz kierą na max-a ) to czujka daje sygnał ECU żeby obroty podnieść coby nie zgasł silnik. Ewentualnie w modelach z progresem to jest dinks, który go niby aktywyje. |
Andrzej5580 [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 22:05
| Teraz z innej beczki czeka mnie wymiana pompy wspomagania w mojej scorupie , jakie czekaja mnie problemy , niespodzianki z tej okazji? Ktos sie podzieli swoimi doświadczeniami? |
