$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pompa wspomagania
pompa wspomagania
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 11:40   pompa wspomagania
szybkie pytanie-czy pompa wspomagania w 2,9 12V jest rozbieralna?
mariusz_technik
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 13:18
wszystko można rozebrać, nawet pompę wspomagania ;)
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 13:44
ja pytam najzupelniej powaznie,potrzebna mi zybka odpowiedz
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 16:11
kat napisał/a:
chodzi o wspome kiery ? jeśli tak to można to rozebrać, ktoś na forum to robił i regenerował.
mariusz_technik
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:13
A może o serwo pytał? :566:
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:14
wspoma kiery
dzieki,juz wszystko wiem
temat kosz
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:15
mariusz_technik napisał/a:
ale ja zapytajnik postawiłem po tym Mariusz, jak już cytujesz to tak aby nie zmieniać sensu ;)
mariusz_technik
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:25
No, zle mi się zaznaczyło :695:
Wysłany: |11 Sty 2008|, 2008 10:52
widze ,ze temat nie polecial to mam jeszcze jedno pytanie.
Bezposrednio pod wezem cisnieniowym na pompie jest podloczony kabel elektryczny do jakiegos urzadzonka.Do czego on sluzy i jakie ma zadanie.
Ogladalem juz rozne pompy,ale czegos takiego nie widzialem
Wysłany: |11 Sty 2008|, 2008 11:13
kat napisał/a:
czujnik ciśnienia, jak się pojawia większe ciśnienie ( dobijesz kierą na max-a ) to czujka daje sygnał ECU żeby obroty podnieść coby nie zgasł silnik. Ewentualnie w modelach z progresem to jest dinks, który go niby aktywyje.
Andrzej5580
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 22:05
Teraz z innej beczki czeka mnie wymiana pompy wspomagania w mojej scorupie , jakie czekaja mnie problemy , niespodzianki z tej okazji? Ktos sie podzieli swoimi doświadczeniami?
