filtr pyłkowy do klimy |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 20:58
| fiebik napisał/a: | | to dużo daje, zatrzymuje syf, oszczędza (spowalnia) zasywienie nagrzewnic, |
Jak to jest? Powietrze w obudowie nagrzewnicy dmucha w kierunku przodu samochodu. Tak się przynajmniej wydaje po włożeniu ręki do środka. Czyli filtr od zawietrznej i tak nie oszczędza nagrzewnicy |
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 21:33
nagrzewnice oszczedza, nie oszczedza parownika od klime, generalnie ide o zakład ze 80% ludkow ma go zle wlozonego, bo przepływ powietrza jest anormalny u nas, jest zasysane a nie pchane, a filtr jest miedzy parownikiem klimy a wentylatorem, filtr jednak chroniwentylator i nagrzewnice.
dla uscislenia, stojac przed autem, wiatr wieje od szyby do silnika czyli od glebi kabin w strone przodu auta i takim kierunkiem trzeba wkladac filtr |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 21:39
Filtr założyłem dobrze, zgodnie z tym co mówisz. Pamiętam że już kiedyś o tym pisałeś i zwróciłem na to szczególną uwagę bo rzeczywiście jest to z deka dziwne rozwiązanie.
To co jest widoczne za filtrem, ten ruszt, to co to jest? To jest ten parownik klimy?
A co do czystości to nie miałem filtra założonego przez ok 2 tygodnie i kupa kurzu nazbierało się w aucie, czego wcześniej nie było. |
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 22:36
| tak ruszt w strone kabiny patrzac to parownik klimy |
will [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 12:32
| Panowie czy oprócz filtra przeciwpyłkowego który się znajduje w podszybiu pod HBC istnieje jeszcze jakis inny?? jak np. w mercedesach jest jescze dodatkowy we wnetrzu bodajrze weglowy.pozdro. |
fiebik
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 12:37
| will napisał/a: | | Panowie czy oprócz filtra przeciwpyłkowego który się znajduje w podszybiu pod HBC istnieje jeszcze jakis inny?? jak np. w mercedesach jest jescze dodatkowy we wnetrzu bodajrze weglowy.pozdro. | nic takiego nie ma, te pod hbc to jedyne filtry wewnętrzne. |
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 19:24
| will napisał/a: | | np. w mercedesach jest jescze dodatkowy we wnetrzu bodajrze weglowy.pozdro. | oryginał do wielorasa też jest węglowy. |
will [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 13:16
| Tak, ale w mercedesie masz dwa filtry przeciwpyłkowe.Jeden taki jak u nas a drugi dodatkowy węglowy.w zupelnie innym miejscu.Stad moje pytanko.pozdro. |
| Ostatnio zmieniony przez will |14 Gru 2007|, 2007 13:18, w całości zmieniany 2 razy |
fiebik
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 15:39
| Struna napisał/a: | | oryginał do wielorasa też jest węglowy. | pierwsze słyszę, jak szukałem węglowych, to aso stwierdziło: nie było, nie ma i nie będzie. potem gdzieś adam2k znalazł mi i kupił na aledrogo podróby z węglem aktywowanym i muszę przyznać, że ładnie sie sprawują. |
| Ostatnio zmieniony przez fiebik |14 Gru 2007|, 2007 15:40, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 15:58
| fiebik napisał/a: | | pierwsze słyszę, | ja w S&S Motorcraft w Krakowie pytałem to mieli oryginał węglowy, kosztuje sporo ale jest. |
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 21:02
| weglowy czy napylany weglem? |
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 11:09
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | weglowy czy napylany weglem? | a co za różnica ? nie wiem, koleś mówił że jakiś węglowy a jak to jest wykonane to nie mam pojęcia. |
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 11:36
roznica w działaniu, napylany weglem nie dziala |
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 11:38
| by trza się dowiedzieć, ja jak na swój patrzę to wkład jest taki o zabarwieniu czarnawym jakby, znaczy nei taki żółty jak filtrony tylko widać, że ma coś w sobie innego, może to tylko napyłka a może to węgiel - hgw. |
will [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 11:46
| Struna napisał/a: | | by trza się dowiedzieć, ja jak na swój patrzę to wkład jest taki o zabarwieniu czarnawym jakby, znaczy nei taki żółty jak filtrony tylko widać, że ma coś w sobie innego, może to tylko napyłka a może to węgiel - hgw. |
ja mam zwykle filtrona białe włókna stad pytanko czy jest cos lepszego.Pozdro. |
