$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - filtr pyłkowy do klimy
Kuzyn
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 20:58
fiebik napisał/a:
to dużo daje, zatrzymuje syf, oszczędza (spowalnia) zasywienie nagrzewnic,
Jak to jest? Powietrze w obudowie nagrzewnicy dmucha w kierunku przodu samochodu. Tak się przynajmniej wydaje po włożeniu ręki do środka. Czyli filtr od zawietrznej i tak nie oszczędza nagrzewnicy
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 21:33
nagrzewnice oszczedza, nie oszczedza parownika od klime, generalnie ide o zakład ze 80% ludkow ma go zle wlozonego, bo przepływ powietrza jest anormalny u nas, jest zasysane a nie pchane, a filtr jest miedzy parownikiem klimy a wentylatorem, filtr jednak chroniwentylator i nagrzewnice.
dla uscislenia, stojac przed autem, wiatr wieje od szyby do silnika czyli od glebi kabin w strone przodu auta i takim kierunkiem trzeba wkladac filtr
Kuzyn
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 21:39
Filtr założyłem dobrze, zgodnie z tym co mówisz. Pamiętam że już kiedyś o tym pisałeś i zwróciłem na to szczególną uwagę bo rzeczywiście jest to z deka dziwne rozwiązanie.
To co jest widoczne za filtrem, ten ruszt, to co to jest? To jest ten parownik klimy?
A co do czystości to nie miałem filtra założonego przez ok 2 tygodnie i kupa kurzu nazbierało się w aucie, czego wcześniej nie było.
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 22:36
tak ruszt w strone kabiny patrzac to parownik klimy
will
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 12:32
Panowie czy oprócz filtra przeciwpyłkowego który się znajduje w podszybiu pod HBC istnieje jeszcze jakis inny?? jak np. w mercedesach jest jescze dodatkowy we wnetrzu bodajrze weglowy.pozdro.
fiebik
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 12:37
will napisał/a:
nic takiego nie ma, te pod hbc to jedyne filtry wewnętrzne.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 19:24
will napisał/a:
oryginał do wielorasa też jest węglowy.
will
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 13:16
Tak, ale w mercedesie masz dwa filtry przeciwpyłkowe.Jeden taki jak u nas a drugi dodatkowy węglowy.w zupelnie innym miejscu.Stad moje pytanko.pozdro.
Ostatnio zmieniony przez will |14 Gru 2007|, 2007 13:18, w całości zmieniany 2 razy
fiebik
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 15:39
pierwsze słyszę, jak szukałem węglowych, to aso stwierdziło: nie było, nie ma i nie będzie. potem gdzieś adam2k znalazł mi i kupił na aledrogo podróby z węglem aktywowanym i muszę przyznać, że ładnie sie sprawują.
Ostatnio zmieniony przez fiebik |14 Gru 2007|, 2007 15:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 15:58
fiebik napisał/a:
pierwsze słyszę,
ja w S&S Motorcraft w Krakowie pytałem to mieli oryginał węglowy, kosztuje sporo ale jest.
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 21:02
weglowy czy napylany weglem?
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 11:09
Rafał A.(antek) napisał/a:
a co za różnica ? nie wiem, koleś mówił że jakiś węglowy a jak to jest wykonane to nie mam pojęcia.
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 11:36
roznica w działaniu, napylany weglem nie dziala :P
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 11:38
by trza się dowiedzieć, ja jak na swój patrzę to wkład jest taki o zabarwieniu czarnawym jakby, znaczy nei taki żółty jak filtrony tylko widać, że ma coś w sobie innego, może to tylko napyłka a może to węgiel - hgw.
will
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 11:46
ja mam zwykle filtrona białe włókna stad pytanko czy jest cos lepszego.Pozdro.
