Niebieskie podświetlenie w skorupie 96'' oraz Xenon!!!! |
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 13:55
| dajmispokoj napisał/a: | to na co mi ta rzezba zderzaka teraz ? | to się oglnie przydaje bez względu na źródło światła, czy takie czy taki to lampy się syfią tak samo |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 13:56
racja, ale ambitny plan sie pojawil z mysla o xenonkach... jak jade brata autkiem na ksenonach albo kumpla... to czuje sie jak w dzien a tu taka ... "draka" |
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 14:59
| a może by te lustra tutaj wysłać jak zdechną? http://www.regeneracja-hc.com/ |
fiebik
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 15:01
| spokojnie, spokojnie, póki co, jak porównuję je do zwykłych świateł, to nadal jest niebo a ziemia, różnicę widać jednak znaczną po niedawnej wymianie w drugim wielorybie reflektorów na nówki i porównaniu ich z tymi co maja już prawie rok. |
| Ostatnio zmieniony przez fiebik |6 Gru 2007|, 2007 18:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 17:21
| ile taki nowy komplecik?? w oryginale forda czy zamiennik(jaka firma)?? |
fiebik
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 18:13
| dajmispokoj napisał/a: | | ile taki nowy komplecik?? | chodzi ci o reflektory? oryginały osiemset z hakiem za sztukę. |
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 21:03
| fiebik napisał/a: | | xenony niszczą odbłysniki w oczatym dosłownie w oczach. prawdopodobnie przyczyną jest wysokie poromieniowanie UV, które emitują xenony, a na które nie jest odporna powłoka odbłyśnika. tak po prawie roku używania xenonów widzę, że nowe odbłysniki nie dożyją do 3 lat i trzeba będzie je wcześniej wymienić. |
a jakie ty masz wstawione 4300 , 6000 , 8000 kelvinow?? bo to tez ma pewnie wplyw na dlugosc zycia odblysnikow |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 21:15
taka fajna stronka ,tu jest wszystk co trzeba wiedziec, no prawie wszystko
http://www.vtuning.com/zarowki.html
[ Dodano: 2007-12-06, 21:15 ]
o swiatelkach sie rozumie |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 17:15
Witam. W kóncu przyszły dziś te żarówki ahh ta poczta polska, różnica w jasności jest spora naleźcie widzę asfalt przed sobą ale teraz pojawił się mały problem lampa od strony pasażera świeci może z 1,5m przed zderzakiem jak to podnieść, czym to wyregulować??
tu fotka, zapalone tylko mijania, tylko w jednej lampie wymienione żarówki żeby porównać
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 17:30
| Stefen napisał/a: | | jak to podnieść, czym to wyregulować?? | masz śruby do regulacji ręcznej na lampach ( takei plastikowe ) jedna do wysokości druga do regulacji na boki. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 17:33
| na boki to jest ok. A która będzie właśnie od wysokości?? |
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 17:34
| zdaje sie druga, jak zapalisz światłą to jedna jest jakby podświetlona ( światło żarówki przez nia prześwituje ) i ta jest do regulacji na boki a ta obok do wysokości, zresztą stań wieczorem koło ściany na swiatłach i pokręć to zobaczysz czy idzie góra dół czy nie. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 17:36
jutro się z tym pobawię, moim zdaniem warto było wydać ta kasę teraz przynajmniej widzę gdzie jadę |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 17:45
Witam! | Stefen napisał/a: | | teraz przynajmniej widzę gdzie jadę | -to straszne! Co bylo wczesniej? Pozdrawiam.Stefan. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 17:47
po wyjęciu tych starych zwykłych żarówek, stwierdziłem ze po tylu latach to jakby to szkło sie utleniło jest akie jakby mleczne |
