$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Niebieskie podświetlenie w skorupie 96'' oraz Xenon!!!!
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 13:55
dajmispokoj napisał/a:
to na co mi ta rzezba zderzaka teraz :( ?
to się oglnie przydaje bez względu na źródło światła, czy takie czy taki to lampy się syfią tak samo :)
dajmispokoj
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 13:56
racja, ale ambitny plan sie pojawil z mysla o xenonkach... jak jade brata autkiem na ksenonach albo kumpla... to czuje sie jak w dzien a tu taka ... "draka" :sad:
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 14:59
a może by te lustra tutaj wysłać jak zdechną? http://www.regeneracja-hc.com/
fiebik
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 15:01
spokojnie, spokojnie, póki co, jak porównuję je do zwykłych świateł, to nadal jest niebo a ziemia, różnicę widać jednak znaczną po niedawnej wymianie w drugim wielorybie reflektorów na nówki i porównaniu ich z tymi co maja już prawie rok.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Ostatnio zmieniony przez fiebik |6 Gru 2007|, 2007 18:12, w całości zmieniany 1 raz
dajmispokoj
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 17:21
ile taki nowy komplecik?? w oryginale forda czy zamiennik(jaka firma)??
fiebik
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 18:13
chodzi ci o reflektory? oryginały osiemset z hakiem za sztukę.
dajmispokoj
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 21:03
fiebik napisał/a:
xenony niszczą odbłysniki w oczatym dosłownie w oczach. prawdopodobnie przyczyną jest wysokie poromieniowanie UV, które emitują xenony, a na które nie jest odporna powłoka odbłyśnika. tak po prawie roku używania xenonów widzę, że nowe odbłysniki nie dożyją do 3 lat i trzeba będzie je wcześniej wymienić.
a jakie ty masz wstawione 4300 , 6000 , 8000 kelvinow?? bo to tez ma pewnie wplyw na dlugosc zycia odblysnikow
arturrrr
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 21:15
taka fajna stronka ,tu jest wszystk co trzeba wiedziec, no prawie wszystko :)
http://www.vtuning.com/zarowki.html
[ Dodano: 2007-12-06, 21:15 ]
o swiatelkach sie rozumie
Stefen
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 17:15
Witam. W kóncu przyszły dziś te żarówki ahh ta poczta polska, różnica w jasności jest spora naleźcie widzę asfalt przed sobą ale teraz pojawił się mały problem lampa od strony pasażera świeci może z 1,5m przed zderzakiem jak to podnieść, czym to wyregulować??
tu fotka, zapalone tylko mijania, tylko w jednej lampie wymienione żarówki żeby porównać
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 17:30
Stefen napisał/a:
masz śruby do regulacji ręcznej na lampach ( takei plastikowe ) jedna do wysokości druga do regulacji na boki.
Stefen
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 17:33
na boki to jest ok. A która będzie właśnie od wysokości??
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 17:34
zdaje sie druga, jak zapalisz światłą to jedna jest jakby podświetlona ( światło żarówki przez nia prześwituje ) i ta jest do regulacji na boki a ta obok do wysokości, zresztą stań wieczorem koło ściany na swiatłach i pokręć to zobaczysz czy idzie góra dół czy nie.
Stefen
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 17:36
jutro się z tym pobawię, moim zdaniem warto było wydać ta kasę teraz przynajmniej widzę gdzie jadę ;)
Stefan
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 17:45
Witam!
Stefen napisał/a:
-to straszne! Co bylo wczesniej?Pozdrawiam.Stefan.
Stefen
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 17:47
po wyjęciu tych starych zwykłych żarówek, stwierdziłem ze po tylu latach to jakby to szkło sie utleniło jest akie jakby mleczne ;)
