$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Gdzie podpięta jest zmieniarka przy radiu 2007 z osobnym wzm
luki34
  Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 13:37   Gdzie podpięta jest zmieniarka przy radiu 2007 z osobnym wzm
Mam mały problem. Otóż w mojej scorupce zmieniarka jest podpięta do radia 7000 i wszystko jest ok. A u znajomego który ma radio 2007 z osobnym wzmacniaczem nie ma wyjścia przy radiu. Czy zatem zmieniarkę podpina się do wzmacniacza???
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 13:40
nie każde 2007 może gadać ze zmieniarką.
luki34
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 13:45
http://allegro.pl/item261...ord_galaxy.html
Struna, no a do tego radia co na zdjęciu to gdzie się zmieniarke podpina?
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 13:47
eeee yyyyy wygląda że wtyczka do od zmieniary jest we wzmaku, może to tak ma być, a może to nie od kompletu wszystko.
luki34
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 13:50
:690:
to zdjęcie tylko takie przykładowe ale w tym radiu też są dokładnie takie wyjścia i ma on osobny wzmacniacz. no i chcemy podpiąć zmieniarkę tylko nie wiemy gdzie :)
A tak wogóle to tylko 1 rodzaj zmieniarek byl do scorpio z jednym rodzajem wtyczek czy kilka?
bigdaaddy
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 13:53
Zmieniarke podlacza sie w to biale gnazdo po lewej z tylu. Kabel do zmieniarki jest inny niz do podlaczenia z radiami 5000 i wyzszymi i trudno dostepny.
luki34
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 13:55
no dobra ale czy z drugiej strony tan kabel ma normalna kostkę taka jak do każdej zmieniarki czy tez taka jak ta biala ???
bigdaaddy
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 14:37
Z drugiej jest zwykly do zmieniarki, ale ten kabel jeszcze po drodze sie z czyms laczy, chyba zasilanie zmieniarki.
luki34
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 14:39
kabel będzie za godzinkę bo taki jest w sharanie :) i wtedy spróbuje to wszystko do kupy poskładać. dzięki za wszelakie info
remi
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 15:10
mam własnie cos takiego w swoim
i wyglada to tak ze zanim wejdzie do tego bialego wejscia w radiu to jeszcze wchodzi do takiego konektorka w ktorym jest jeszcze jeden kabel chyba od sterowania radiem no chyba ze nie masz sterowanie :-d
luki34
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 15:18
no w tym aucie akurat nie ma sterowania. ale za to ja w swoim scorpio mam :P
WTOM
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 16:15
jezeli 2007 ma sterowanie zmieniarką, to kabel zmieniary wpina się do kostki na środku kabla łączacego radio ze wzmacniaczem.
bigdaaddy
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 16:34
WTOM napisał/a:
Raczej odwrotnie, wzmacniacz wpina sie w odejscie od kabla zmieniarki, lub bezposrednio do radia w razie braku zmieniarki.
