Gdzie podpięta jest zmieniarka przy radiu 2007 z osobnym wzm |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 13:37 Gdzie podpięta jest zmieniarka przy radiu 2007 z osobnym wzm
| Mam mały problem. Otóż w mojej scorupce zmieniarka jest podpięta do radia 7000 i wszystko jest ok. A u znajomego który ma radio 2007 z osobnym wzmacniaczem nie ma wyjścia przy radiu. Czy zatem zmieniarkę podpina się do wzmacniacza??? |
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 13:40
| nie każde 2007 może gadać ze zmieniarką. |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 13:47
| eeee yyyyy wygląda że wtyczka do od zmieniary jest we wzmaku, może to tak ma być, a może to nie od kompletu wszystko. |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 13:50
to zdjęcie tylko takie przykładowe ale w tym radiu też są dokładnie takie wyjścia i ma on osobny wzmacniacz. no i chcemy podpiąć zmieniarkę tylko nie wiemy gdzie
A tak wogóle to tylko 1 rodzaj zmieniarek byl do scorpio z jednym rodzajem wtyczek czy kilka? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 13:53
| Zmieniarke podlacza sie w to biale gnazdo po lewej z tylu. Kabel do zmieniarki jest inny niz do podlaczenia z radiami 5000 i wyzszymi i trudno dostepny. |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 13:55
| no dobra ale czy z drugiej strony tan kabel ma normalna kostkę taka jak do każdej zmieniarki czy tez taka jak ta biala ??? |
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 14:37
| Z drugiej jest zwykly do zmieniarki, ale ten kabel jeszcze po drodze sie z czyms laczy, chyba zasilanie zmieniarki. |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 14:39
kabel będzie za godzinkę bo taki jest w sharanie i wtedy spróbuje to wszystko do kupy poskładać. dzięki za wszelakie info |
remi [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 15:10
mam własnie cos takiego w swoim
i wyglada to tak ze zanim wejdzie do tego bialego wejscia w radiu to jeszcze wchodzi do takiego konektorka w ktorym jest jeszcze jeden kabel chyba od sterowania radiem no chyba ze nie masz sterowanie |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 15:18
no w tym aucie akurat nie ma sterowania. ale za to ja w swoim scorpio mam |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 16:15
| jezeli 2007 ma sterowanie zmieniarką, to kabel zmieniary wpina się do kostki na środku kabla łączacego radio ze wzmacniaczem. |
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 16:34
| WTOM napisał/a: | | jezeli 2007 ma sterowanie zmieniarką, to kabel zmieniary wpina się do kostki na środku kabla łączacego radio ze wzmacniaczem. |
Raczej odwrotnie, wzmacniacz wpina sie w odejscie od kabla zmieniarki, lub bezposrednio do radia w razie braku zmieniarki. |
