Kilka pytań:Tajemnicza dioda,założenie elektryki,komputera |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 01:40 Kilka pytań:Tajemnicza dioda,założenie elektryki,komputera
Witam.
Pod przednią szybą mam tajemniczą czerwoną diodę, która zapala się przy odpalaniu. Czy to jest imitacja alarmu tak jak np w Fordzie Ka? Czy może faktycznie siedzi tam jakiś alarm?
Drugie pytanie: Widziałem na Allegro podłokietniki e dobrych cenach. Czy mogę założyć takie podłkietnik do werji bez podłokietnika?
Trzecie pytanie: Widziałem jeszcze komputery pokładowe (zamiast zegarka). Czy wystarczy takie komputer podpiąć w miejsce zegarka czy trzeba coś jeszcze dodatkowo ciągnąć?
Pytanie czwarte: Czy trudne jest założenie elektryki przednich drzwi?
Pozdrawiam:) |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 09:37
1 - alarm albo alarm z immo zalezy od wersji
2 - tak mozesz.
3 - trzeba ciagnac sygnaly niektore
4 - zaleznie od umiejetnosci, rozwiercenie 3 nitow, zanitowanie silnika elektrycznego badz przykrecenie, podlaczenie elektryki, + kilka srobek, generalnie technicznie nie trzeba nic przerabiac w drzwiach. |
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 11:34
1. dioda alarmu
2. możesz to zrobić, ale chyba lepiej byłoby kupienie orginalnego podłokietnika od scorupy niż te uniwersalne
3. kupa roboty i trzeba mieć do tego smykałkę
4. Sam montaż mechaniczny to nic takiego, więcej roboty z elektryką, by złapać odpowiednie zasilania........ |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 12:04
Dzięki:)
1 - Nie wiedziałem, że tam jest alarm:) Zaraz idę stestować czy działa.
2 - Myslałem właśnie o takim ze scorpio np http://www.allegro.pl/ite...io_rarytas.html
3 - Szkoda, myślałem, że jest tak jak w Calibrze, że fabrycznie wszystko jest w kostce i tylko wyciąga się zegarek i wkłada bc.
4 - A czy instalacja fabryczna ma np przygotowane kostki do tego czy coś takiego? Czy trzeba wszystko ciągnąć? |
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 12:16
| Roki19 napisał/a: | | 1 - Nie wiedziałem, że tam jest alarm:) Zaraz idę stestować czy działa. | ten alarm to dolina zupełna czasem wyje sam z siebie |
grand funk
SBI
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 13:09
da się w ogóle włączyć ten alarm żeby wyło? dzisiaj próbowałem i nic... trzymałem kluczyk przekręcony w lewo ponad 1 sek i nic... otworzyłem maskę i nic. dioda niby jest na podszybiu |
_________________ tel 507527578 |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 13:26
co do przedich drzwi to polecam kupic po prostu silowniki szyb razem z elektryka i po herbacie - mam tak zrobione w swoim
waski |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 13:37
Narazie dopiero kupiłem auto ale będę się powoli rozglądał za elektryką:)
U mnie też się nic nie dzieje po przekręceniu kluczyka. Tzw podwójne ryglowanie też coś nie hula chyba bo nie ma sygnału dzwiękowego. |
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 15:09
| Struna napisał/a: | | czasem wyje sam z siebie |
A moze to kolejny cud skrzynki bezpieczników?
| Roki19 napisał/a: | | będę się powoli rozglądał za elektryką:) |
Jak chcesz jakąś elektrykę lub tanszy podlokietnik z tunelem, to pisz. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 15:13
po podwójnego ryglowania chyba nie masz, nie wszystkie wersje były w nie wyposażone
Co do alarmu, włączenie masz w zamku drzwi przednich, opisz jak się świeci kontrolka czerwona na podszybiu jak odpalasz samochód. |
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 23:31
| Mysza napisał/a: | A moze to kolejny cud skrzynki bezpieczników? | zazwyczaj czujnik pod maską daje czadu |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 23:40
Zatem wsiadam do auta przekręcam zapłon i odpalam - kontrolka zapala się na jakieś 5-6 sekund i gaśnie. Czy włączę sam zapłon, czy włączę zapłon i od razu odpalę jest to samo zapala się i gaśnie po 5 sekundach.
Pozdrawiam. |
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 23:41
| znaczy że alarm sprawny. |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 23:57
| A jak go zmusić do wycia?:) I czy da się do niego dorobić pilota tak, żeby sterować zdalnie alarmem i centralnym? |
