$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kilka pytań:Tajemnicza dioda,założenie elektryki,komputera
Roki19
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 01:40   Kilka pytań:Tajemnicza dioda,założenie elektryki,komputera
Witam.
Pod przednią szybą mam tajemniczą czerwoną diodę, która zapala się przy odpalaniu. Czy to jest imitacja alarmu tak jak np w Fordzie Ka? Czy może faktycznie siedzi tam jakiś alarm?
Drugie pytanie: Widziałem na Allegro podłokietniki e dobrych cenach. Czy mogę założyć takie podłkietnik do werji bez podłokietnika?
Trzecie pytanie: Widziałem jeszcze komputery pokładowe (zamiast zegarka). Czy wystarczy takie komputer podpiąć w miejsce zegarka czy trzeba coś jeszcze dodatkowo ciągnąć?
Pytanie czwarte: Czy trudne jest założenie elektryki przednich drzwi?
Pozdrawiam:)
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 01:56
1.
http://www.ford-scorpio.p...z2/image060.jpg
http://www.ford-scorpio.p...z2/image062.jpg
2.
raczej tak ;)
3.
niby skąd komputer pokładowy ma czerpać dane? z powietrza? musi być podpięty do czujników.
4. dużo roboty... chyba ktoś z forum to robił poszukaj. ;)
tel 507527578
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 09:37
1 - alarm albo alarm z immo zalezy od wersji
2 - tak mozesz.
3 - trzeba ciagnac sygnaly niektore
4 - zaleznie od umiejetnosci, rozwiercenie 3 nitow, zanitowanie silnika elektrycznego badz przykrecenie, podlaczenie elektryki, + kilka srobek, generalnie technicznie nie trzeba nic przerabiac w drzwiach.
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 11:34
1. dioda alarmu
2. możesz to zrobić, ale chyba lepiej byłoby kupienie orginalnego podłokietnika od scorupy niż te uniwersalne
3. kupa roboty i trzeba mieć do tego smykałkę
4. Sam montaż mechaniczny to nic takiego, więcej roboty z elektryką, by złapać odpowiednie zasilania........
Roki19
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 12:04
Dzięki:)
1 - Nie wiedziałem, że tam jest alarm:) Zaraz idę stestować czy działa.
2 - Myslałem właśnie o takim ze scorpio np http://www.allegro.pl/ite...io_rarytas.html
3 - Szkoda, myślałem, że jest tak jak w Calibrze, że fabrycznie wszystko jest w kostce i tylko wyciąga się zegarek i wkłada bc.
4 - A czy instalacja fabryczna ma np przygotowane kostki do tego czy coś takiego? Czy trzeba wszystko ciągnąć?
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 12:16
Roki19 napisał/a:
ten alarm to dolina zupełna :) czasem wyje sam z siebie :)
grand funk
SBI
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 13:09
da się w ogóle włączyć ten alarm żeby wyło? dzisiaj próbowałem i nic... trzymałem kluczyk przekręcony w lewo ponad 1 sek i nic... otworzyłem maskę i nic. dioda niby jest na podszybiu :?
tel 507527578
Waski
FST Member 000
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 13:26
co do przedich drzwi to polecam kupic po prostu silowniki szyb razem z elektryka i po herbacie - mam tak zrobione w swoim
waski
run-log.com
Roki19
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 13:37
Narazie dopiero kupiłem auto ale będę się powoli rozglądał za elektryką:)
U mnie też się nic nie dzieje po przekręceniu kluczyka. Tzw podwójne ryglowanie też coś nie hula chyba bo nie ma sygnału dzwiękowego.
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 15:09
A moze to kolejny cud skrzynki bezpieczników? :)
Roki19 napisał/a:
Jak chcesz jakąś elektrykę lub tanszy podlokietnik z tunelem, to pisz.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 15:13
po podwójnego ryglowania chyba nie masz, nie wszystkie wersje były w nie wyposażone
Co do alarmu, włączenie masz w zamku drzwi przednich, opisz jak się świeci kontrolka czerwona na podszybiu jak odpalasz samochód.
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 23:31
Mysza napisał/a:
zazwyczaj czujnik pod maską daje czadu :)
Roki19
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 23:40
Zatem wsiadam do auta przekręcam zapłon i odpalam - kontrolka zapala się na jakieś 5-6 sekund i gaśnie. Czy włączę sam zapłon, czy włączę zapłon i od razu odpalę jest to samo zapala się i gaśnie po 5 sekundach.
Pozdrawiam.
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 23:41
znaczy że alarm sprawny.
Roki19
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 23:57
A jak go zmusić do wycia?:) I czy da się do niego dorobić pilota tak, żeby sterować zdalnie alarmem i centralnym?
