Problem z odpalaniem i wolnymi obrotami |
zich [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 12:12 Problem z odpalaniem i wolnymi obrotami
| Witam i znow problem a mianowicie brak wolnych obrotrow na LPG i problem z odpalaniem na benzynie i gazie na zimnym i cieplym silniku a do tego doszlo w tej chwili potezne spalanie lpg 12 litrow na 60 km .I pytanie czy awaria parownika czy kabli i swiec dodam ze to silnik na gazniku |
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 15:33
| zacznij od wyczyszczenia reduktora gazu, a na benzynie pali normalnie? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 15:56
reduktora sie nie opalac regenrowac,jak stary to kup nowy i bedziesz mial spokoj na dluzszy czas,potem regulacja i tyle,powinien smigac az milo,o siwecach i kablach nie pisze bo jak nie msz wystrzalow ,to raczej one nie beda winne,ale profilaktycznie jak nie byly wymieniane,to mozesz zalozyc nowe siwece i kable,filtr powietrza i gazu tez wymien,potem na analizator ustawic i po herbacie |
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 16:09
| bez przesady z tym reduktorem, wykręcasz i czyścisz, w serwisie gazu zrobią to za 50 - 100 PLN, a samemu to jakieś 2 godzinki ....... |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 16:13
| Cytat: | | bez przesady z tym reduktorem, wykręcasz i czyścisz, w serwisie gazu zrobią to za 50 - 100 PLN, a samemu to jakieś 2 godzink | ja nie mowie ze to jest trudne w wykonaniu,tylko ze nie ma sensu sie z tym bawic,bo nigdy nie wiadomo jakie sie kupi membramy ,a nowy kosztuje ok 200zl i spokoj na jakies 80-100tys jest napewno,ale to juz wedlug uznania kolegi co bedzie chial zrobic |
zich [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 20:16
| Na benzynie tez problem z odpaleniemi niewiadomo z czego stalo sie to z dnia na dzien na gazie trzeba krecic okolo 2-3 min na zimnym i cieplymv i nie trzyma obrotowna a a na benzymie tak samo ale obroty trzyma swiece sprawdzilem sa ok kable maja przebicie a parownik czysty zaplon ok |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 20:18
Witam! A szczelilo moze przedtem? Pozdrawiam.Stefan. |
zich [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 20:28
| wlasnie nie strzelilo zgasilem pod domem wieczorem samochod i bylo ok a rano jak odpalilem do pracy to zaczely sie takie cyrki |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 20:55
| A może ceweczka do wymiany. Napisz jeszcze co dokładnie masz pod maską ( jaki silnik ). |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
| Ostatnio zmieniony przez __Robert__ |3 Gru 2007|, 2007 20:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 20:59
że na gazie nie odpala, to nor,malne, a jak pokręcisz na gazie i potem próbujesz na benzynie to też możesz mieć problem, normalnie nawet jak reduktor pójdzie, to powinno być na paliwie bez problemów. Prawdopodobnie reduktor to jeden problem, a odpalanie na paliwie to drugi, niezależny. może świece? albo pompa paliwa - o ile się nie mylę, masz pompę elektryczną, choć nie jestem tego pewny, jak będziesz odpalał, przekręć kluczyk w pozycję II, zapalą się kontrolki, i odczekaj jakieś 30 sekund i dopiero wtedy odpal - jeżeli odpali, to musisz sprawdzić pompę i przedewszystkim przewody paliwowe, możesz mieć wycie paliwa.
[ Dodano: 2007-12-03, 21:00 ]
| __Robert__ napisał/a: | | A może ceweczka do wymiany. Napisz jeszcze co dokładnie masz pod maską ( jaki silnik ). |
z tego co w opisie, ma ten sam silnik, co ty, czyli 2.0. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 21:57
| Nie wiem czy to OHC EFI czy na gaźniku, z opisu nie bardzo można sie zoriętować. |
jest
Robert |
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 21:59
| zich napisał/a: | | dodam ze to silnik na gazniku |
a to co - pies? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
zich [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 22:31
| Tak wiec silnik 2.0 na gazniku cewka ok a pompa mechaniczna i pompuje i to dobrze |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
| Kurcze nie doczytałem, sorki, nie irytuj sie tak Zysio. |
jest
Robert |
| Ostatnio zmieniony przez __Robert__ |3 Gru 2007|, 2007 22:36, w całości zmieniany 1 raz |
zich [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 22:34
wiec nie wiadomo co go boli jutro zmieniam na probe reduktor bo juz brak pomyslow
[ Dodano: 2007-12-03, 22:36 ]
Robert a ile ci pali lpg po miescie |
