$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - [silnik]Znikające Petrygo w znacznej ilości w krótkim czasie
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 07:34
padła uszczelka albo głowica, na 99%-NIC WIĘCEJ-dla głównego zainteresowanego-niestety, wiem, ze nie są to najlepsze wieści.
tel.: 502894108.
grzegorz x
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 10:15
jesli nie ucieka plyn jakas nieszczelnoscia w ukladzie to tylko uszczelka pozostaje--ja proponuje jeszczeraz dokladnie sprawdzic czy sie gdzies nic nie poluzowalo i brac sie za uszczelke...
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 10:17
ale jak pisze, że po deszcu mu niedopala to kabelki WN też pewnie nie teges.
grzegorz x
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 10:21
ale przeciez plyn do kabelkow ma niewiele wspolnego--
a kabelki jakstare to tez trzawymienic-bo jak jest mokro to potrafia popsuc nerwy...
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 10:22
no że nie maja nic to wiem - ale opisuje kolo też coś takiego to napisałem co o tym sądze dodatkowo :)
grzegorz x
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 10:31
ok--mysle o tym plynie--jak duzo go znika i nie idziedo oleju to musi do wydechu uciekac i powinien kopcic--ja bym jeszcze olej spuscil i dokladnie go obejrzal--jak by byl ok to co mi szkodzi go wlac zpowrotem--5 min roboty a wiele moze wyjasnic...
marcys
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 12:55
jesli wyciek z chłodnicy - to ulubione miejsce w chlodnicach to po bokach ( (nie rzeberka tylko obudowa z boku) najczesciej przy wejsciu do chlodnicy.
grzegorz x
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 12:57
no ale wtedy to sie leje nawet na postoju i rano widac mokre pod autem...
Solrac
  Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 13:12
Odpaliłem rano bacznie przyglądając się czy zakopci i minimalnie poszła mgiełka, ale dosłownie sekundowo.Podjechałem do szpecy od gazu, bo byłem umówiony na wymianie reduktora gazu i po wymianie jego wszystko wróciło do normy ;) .Zostało zastosowane inne miejsce podłączenia chłodzenia reduktora, czyli w innym miejscu wepli się w układ chłodzenia, bo tamten reduktor był inny.Czyli coś w tym było, co napisał mi kolega awb.Będe teraz wszystko obserwować i napisze czy się problem pojawi na nowo.Narazie bardzo dziękuje za zainteresowanie się moim problemem.
grzegorz x
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 13:16
pewnie reduktor byl tak mądry(zepsuty) ze dawal razem z gazem plyn do silnika...moze to bylo to...
awb
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 13:20
mayby gazownicy to potrafia......
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 13:43
tak to tez jest mozliwe, ze reduktor daje wode do silnika.
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 13:57
a niby jak skoro zespół wodny jest totalnie odseparowany od gazowwego :)
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 14:32
niestety kol struna, nie jest, a przynajmniej nie w kazdym parowniku. Chyba ze uszczelke lub membrane nazywasz separacją :)
grzegorz x
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 14:33
ja to jest mozliwe to ja nie wiem. musze rozebrac jakis stary redukror.mozliwe ze cos tam w srodku moglo puscic ale to wtedy gaz dostawal by sie do plynu bo jest pod cisnieniem a nie plyn do gazu.trzeba by zobaczyc dokladnie jak tam jest reduktor zamontowany i jak jest do ukladu chlodzenia podlaczony bo magiki w gazowniach rozne rzeczy kosmiczne juz wymyslali...
