Jakie tarcze do scorpio? |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 08:49 Jakie tarcze do scorpio?
Witam wszystkich. Mam pytanko na jakich tarczach jeździcie bo ja mam z nimi problem.
W mojm aucie po tysiącu od wymiany się skrzywiły. Mój ojciec ma wieloryba i ma to samo
czyli telepanie przy chamowaniu. Znajomy ma sierre i też ma krzywe tarcze.
Może wiecie co jest z tymi FORDAMI? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 09:01
| ceezar napisał/a: | | W mojm aucie po tysiącu od wymiany się skrzywiły. |
Reklamowac, albo przetoczyc i jezdzic dalej. |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 13:34
I nie wjeżdżać w głębokie kałuże po ostrym hamowaniu
A tak bardziej poważnie, to trzeba kupować markowe produkty, te nie krzywią się zaraz |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 08:50
| Może poleciłbyś jakąś firmę, bo z tego co wiem, te co mam nie były najtańsze. |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 08:55
| To bicie było sprawdzane czujnikiem czy wnioskujesz jedynie po telepaniu kierownicy? Wyczysciłes piaste przed zmiana tarcz? |
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 11:51
| ceezar napisał/a: | | Może poleciłbyś jakąś firmę, bo z tego co wiem, te co mam nie były najtańsze. |
np. Delphi, Bosh, Lukas, to są znani producenci, którzy jak robią tarczę, to składa się ona z takiego stopu jak trzeba, a nie wygląda tylko jak trzeba. Są też mniej znani producenci, którzy również oferują wysoką jakość, ale to juz trzeba by się poradzić zaufanego sprzedawcy. Generalnie, za jakość trzeba płacić |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 15:15
| Noie wydaje mi sie prawdopodobnym, zeby po 1k zaczely bic tarcze. Nelezało by sie przyjrzez zawieszeniu. Przede wszystkim sparwdz bicie na piascie, to Ci wiele powie. |
www.nova-europa.pl
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 08:46
Nabyłem ten samochód już z wymienionymi tarczami, ale zaraz po kupnie musiałem wymienić łożysko w przednim kole więc mógł być luz na piaście. Teraz nie mam żadnych
luzów. Spróbuję BOSCHA może będzie lepiej
Pozdrawiam. |
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 15:53
| jedyne jakich nie pokrzywilem to byly febi ale w rozmiarze 278 mm. jezdzilem na nich ja wiem?? moze z rok bo pozniej sprzedalem samochod. inne potrafily pasc juz po 5000 km albo i mniej |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 17:03
Ciekawe o co chodzi???
A może warto zapytać kto ma scorpio i proste tarcze?
Przyznam , że jest to trochę irytujące -jedziesz fajnym, dużym autem hamujesz...
no i wiecie co się dzieje.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam. |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 17:20
| ceezar napisał/a: | | A może warto zapytać kto ma scorpio i proste tarcze? | Ja miałem. Znaczna wiekszosc bic wynika z jakis luzów w zawieszeniu lub z samego bicia piasty. Wymieniłem wszystko co sie dało w zawieszeniu a na koncu okazało sie, ze na piascie były przogromne wzery. Pomogło przetoczenie powierzchni, do kttorej dolega tarcza. |
www.nova-europa.pl
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 18:16
| ceezar napisał/a: | | A może warto zapytać kto ma scorpio i proste tarcze? | ja mam, zresztą już nie pierwsze scorpio z prostymi tarczami |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:15
| nieprawda, juz w lubuskim sie skonczyly |
k0al4 [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2007|, 2007 20:15
Zamienniki: cena za sztuke
tarcze przód
Motorcraft 157zł i 160zł cosworth
JURID 88zł
ZIMMERMANN 125zł i 135 cosworth
PROTECHNIC 105zł
MEYLE 75zł
i teraz które brac które wytrzymaja najdłuzej?
ceny z fordczesci.pl |
