$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jakie tarcze do scorpio?
ceezar
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 08:49   Jakie tarcze do scorpio?
Witam wszystkich. Mam pytanko na jakich tarczach jeździcie bo ja mam z nimi problem.
W mojm aucie po tysiącu od wymiany się skrzywiły. Mój ojciec ma wieloryba i ma to samo
czyli telepanie przy chamowaniu. Znajomy ma sierre i też ma krzywe tarcze.
Może wiecie co jest z tymi FORDAMI?
bigdaaddy
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 09:01
ceezar napisał/a:
Reklamowac, albo przetoczyc i jezdzic dalej.
mariusz_technik
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 13:34
I nie wjeżdżać w głębokie kałuże po ostrym hamowaniu :P
A tak bardziej poważnie, to trzeba kupować markowe produkty, te nie krzywią się zaraz :)
ceezar
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 08:50
Może poleciłbyś jakąś firmę, bo z tego co wiem, te co mam nie były najtańsze.
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 08:55
To bicie było sprawdzane czujnikiem czy wnioskujesz jedynie po telepaniu kierownicy? Wyczysciłes piaste przed zmiana tarcz?
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
mariusz_technik
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 11:51
ceezar napisał/a:
np. Delphi, Bosh, Lukas, to są znani producenci, którzy jak robią tarczę, to składa się ona z takiego stopu jak trzeba, a nie wygląda tylko jak trzeba. Są też mniej znani producenci, którzy również oferują wysoką jakość, ale to juz trzeba by się poradzić zaufanego sprzedawcy. Generalnie, za jakość trzeba płacić ;)
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 15:15
Noie wydaje mi sie prawdopodobnym, zeby po 1k zaczely bic tarcze. Nelezało by sie przyjrzez zawieszeniu. Przede wszystkim sparwdz bicie na piascie, to Ci wiele powie.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
ceezar
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 08:46
Nabyłem ten samochód już z wymienionymi tarczami, ale zaraz po kupnie musiałem wymienić łożysko w przednim kole więc mógł być luz na piaście. Teraz nie mam żadnych
luzów. Spróbuję BOSCHA może będzie lepiej :)
Pozdrawiam.
mmmk
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 15:53
jedyne jakich nie pokrzywilem to byly febi ale w rozmiarze 278 mm. jezdzilem na nich ja wiem?? moze z rok bo pozniej sprzedalem samochod. inne potrafily pasc juz po 5000 km albo i mniej
ceezar
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 17:03
Ciekawe o co chodzi???
A może warto zapytać kto ma scorpio i proste tarcze?
Przyznam , że jest to trochę irytujące -jedziesz fajnym, dużym autem hamujesz...
no i wiecie co się dzieje.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 17:20
ceezar napisał/a:
Ja miałem. Znaczna wiekszosc bic wynika z jakis luzów w zawieszeniu lub z samego bicia piasty. Wymieniłem wszystko co sie dało w zawieszeniu a na koncu okazało sie, ze na piascie były przogromne wzery. Pomogło przetoczenie powierzchni, do kttorej dolega tarcza.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 18:16
ceezar napisał/a:
ja mam, zresztą już nie pierwsze scorpio z prostymi tarczami :)
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 22:37
Słyszałem tez, ze ktos w Lubuskim ma, ale czy to prawda to nie wiem.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:15
nieprawda, juz w lubuskim sie skonczyly
k0al4
Wysłany: |26 Lis 2007|, 2007 20:15
Zamienniki: cena za sztuke
tarcze przód
Motorcraft 157zł i 160zł cosworth
JURID 88zł
ZIMMERMANN 125zł i 135 cosworth
PROTECHNIC 105zł
MEYLE 75zł
i teraz które brac które wytrzymaja najdłuzej?
ceny z fordczesci.pl
