$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z przekładnią kierowniczą
DAREK_BIALY
Wysłany: |1 Sie 2007|, 2007 20:20   problem z przekładnią kierowniczą
Witam mam problem z przekładnią a dokładniej z drążkiem kierowniczym.A mianowicie z jego końcem który jest zakryty tą harmonijkową osłoną.Zakończony jest on przegóbem kulowym na którym mam dość spory luz.I tu moje pytanie czy jest możliwość wymienienia tego przegóbu.zamieszczam zdjęcie o co dokładnie mi chodzi.
Wysłany: |1 Sie 2007|, 2007 20:24
wymieniasz cały drążek z tym jabłkiem, to się wykręca ( jakiś klucz typu żabka i się odkręci )
DAREK_BIALY
Wysłany: |1 Sie 2007|, 2007 20:32
wielkie dzięki już myślałem że będę musiał całą przekładnie wymieniać.już nawet załatwiłem sobie drugą dobrze że za darmo.to sobie z tamtej wykręce.pozdrawiam.
Byniek
Wysłany: |1 Sie 2007|, 2007 23:53
Jeżeli padło to jabłko z jednej strony, to dobrze sprawdź w jakim stanie jest druga strona i wszystkie końcówki drążków oraz czy nie cieknie maglownica, bo po co masz później robote robić dwa razy i na dodatek zbieżność ustawiać? Miłej pracy. Pozdro
DAREK_BIALY
Wysłany: |2 Sie 2007|, 2007 08:36
reszta jest oki jedynie ten przegób kulowy jest wybity i są na nim luzy.gałki niedawno wymieniałem a maglownica suchutka nic nie cieknie.pozdrawiam.
Wysłany: |2 Sie 2007|, 2007 12:12
nowy drażek kosztuje koło 70 zeta
DAREK_BIALY
Wysłany: |4 Sie 2007|, 2007 00:04
Już wymienione.Dzisiaj się za to zabrałem i drążek wykreciłem z tej drugiej przekładni.Tamta rewelacja a na mojej to około 1 mm luzu teraz nic już nie stuka.Dzieki za pomoc pozdrawiam
sierars1
Wysłany: |4 Sie 2007|, 2007 12:13
Za zwój płaciłem 60 zeta
chomartak
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 16:14
mam z maglownicą problem, w warsztacie mi powiedzieli, że mam jakby z modelu po 94 i końcówki też, nie wiecie ile regeneracja maglownicy? albo tani zamiennik lub używka?
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 16:22
lepiej bylo do mnie przyjechac na browara a nie powarsztatach sie krecic i dac sobie takie kity wciskac
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
chomartak
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 18:39
generalnie pracuje nie za dobrze, czasem prowadzi sie jak żuk, ja sobie kręcę a on i tak jedzie gdzie mu sie podoba, a czasem ultra ciężko
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 18:43
watpie abys mial magiel od mk3
raczej masz ten zwykly, dosc tani i latwo dostepny
i to wcale nie musi byc magiel
chomartak
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 22:21
koleś powiedział że jest przeciek, a opcja była taka że miałem końcówkę drążka do wymiany, zaśpiewali straszną kasę za samą część, więc kupiłem własną, w dziale sprzedam dałem ogłoszenie, no i "przy wymianie" okazało się że nie pasuje a oprócz tego facet dzwonił wcześniej i mówił że są giga luzy i nie da mi gwarancji na zbieżność, jak usłyszałem że maglownica przecieka poprostu załamka, zobaczyłem po ile chodzą regenerowane, a co do koncówek, powiedzieli że na prawo i na lewo różne końcówki są w tym co mam pod maską (w mk1, nie licząc 4X4, z tego co sie orientowałem są wymienne)
Stefan
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 02:41
Witam!
chomartak napisał/a:
-jezeli masz mozliwosc to zrob fotke tej przekladni w jakiejs ludzkiej rozdzielczosci i podeslij na meila lub skontaktuj sie z Kevin Xy.Wowczas bedzie wiadomo co tam jest i jak temu zaradzic. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Lampislaw
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 07:54
Bo do warsztatów się nie jeździ. Podjedź do Kevina zamiast pierdzielić jak to jest źle.
