problem z przekładnią kierowniczą |
DAREK_BIALY [Usunięty]
Wysłany: |1 Sie 2007|, 2007 20:20 problem z przekładnią kierowniczą
Witam mam problem z przekładnią a dokładniej z drążkiem kierowniczym.A mianowicie z jego końcem który jest zakryty tą harmonijkową osłoną.Zakończony jest on przegóbem kulowym na którym mam dość spory luz.I tu moje pytanie czy jest możliwość wymienienia tego przegóbu.zamieszczam zdjęcie o co dokładnie mi chodzi.
Wysłany: |1 Sie 2007|, 2007 20:24
| wymieniasz cały drążek z tym jabłkiem, to się wykręca ( jakiś klucz typu żabka i się odkręci ) |
Wysłany: |1 Sie 2007|, 2007 20:32
| wielkie dzięki już myślałem że będę musiał całą przekładnie wymieniać.już nawet załatwiłem sobie drugą dobrze że za darmo.to sobie z tamtej wykręce.pozdrawiam. |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |1 Sie 2007|, 2007 23:53
| Jeżeli padło to jabłko z jednej strony, to dobrze sprawdź w jakim stanie jest druga strona i wszystkie końcówki drążków oraz czy nie cieknie maglownica, bo po co masz później robote robić dwa razy i na dodatek zbieżność ustawiać? Miłej pracy. Pozdro |
Wysłany: |2 Sie 2007|, 2007 08:36
| reszta jest oki jedynie ten przegób kulowy jest wybity i są na nim luzy.gałki niedawno wymieniałem a maglownica suchutka nic nie cieknie.pozdrawiam. |
Wysłany: |2 Sie 2007|, 2007 12:12
| nowy drażek kosztuje koło 70 zeta |
Wysłany: |4 Sie 2007|, 2007 00:04
| Już wymienione.Dzisiaj się za to zabrałem i drążek wykreciłem z tej drugiej przekładni.Tamta rewelacja a na mojej to około 1 mm luzu teraz nic już nie stuka.Dzieki za pomoc pozdrawiam |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |4 Sie 2007|, 2007 12:13
| Struna napisał/a: | | nowy drażek kosztuje koło 70 zeta |
Za zwój płaciłem 60 zeta |
chomartak [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 16:14
| mam z maglownicą problem, w warsztacie mi powiedzieli, że mam jakby z modelu po 94 i końcówki też, nie wiecie ile regeneracja maglownicy? albo tani zamiennik lub używka? |
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 16:22
| lepiej bylo do mnie przyjechac na browara a nie powarsztatach sie krecic i dac sobie takie kity wciskac |
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 18:39
| generalnie pracuje nie za dobrze, czasem prowadzi sie jak żuk, ja sobie kręcę a on i tak jedzie gdzie mu sie podoba, a czasem ultra ciężko |
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 18:43
watpie abys mial magiel od mk3
raczej masz ten zwykly, dosc tani i latwo dostepny
i to wcale nie musi byc magiel |
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 22:21
| koleś powiedział że jest przeciek, a opcja była taka że miałem końcówkę drążka do wymiany, zaśpiewali straszną kasę za samą część, więc kupiłem własną, w dziale sprzedam dałem ogłoszenie, no i "przy wymianie" okazało się że nie pasuje a oprócz tego facet dzwonił wcześniej i mówił że są giga luzy i nie da mi gwarancji na zbieżność, jak usłyszałem że maglownica przecieka poprostu załamka, zobaczyłem po ile chodzą regenerowane, a co do koncówek, powiedzieli że na prawo i na lewo różne końcówki są w tym co mam pod maską (w mk1, nie licząc 4X4, z tego co sie orientowałem są wymienne) |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 02:41
Witam! | chomartak napisał/a: | | mam z maglownicą problem, w warsztacie mi powiedzieli, że mam jakby z modelu po 94 i końcówki też | -jezeli masz mozliwosc to zrob fotke tej przekladni w jakiejs ludzkiej rozdzielczosci i podeslij na meila lub skontaktuj sie z Kevin Xy.Wowczas bedzie wiadomo co tam jest i jak temu zaradzic. Pozdrawiam.Stefan. |
Lampislaw [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 07:54
| chomartak napisał/a: | | koleś powiedział że jest przeciek, a opcja była taka że miałem końcówkę drążka do wymiany, zaśpiewali straszną kasę za samą część, więc kupiłem własną, w dziale sprzedam dałem ogłoszenie, no i "przy wymianie" okazało się że nie pasuje a oprócz tego facet dzwonił wcześniej i mówił że są giga luzy i nie da mi gwarancji na zbieżność, jak usłyszałem że maglownica przecieka poprostu załamka, zobaczyłem po ile chodzą regenerowane, a co do koncówek, powiedzieli że na prawo i na lewo różne końcówki są w tym co mam pod maską (w mk1, nie licząc 4X4, z tego co sie orientowałem są wymienne) |
Bo do warsztatów się nie jeździ. Podjedź do Kevina zamiast pierdzielić jak to jest źle. |
