$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - stabilizator????
stabilizator????
redxill
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 15:18   stabilizator????
siemka :)
bylem u mechanika z moim scorpikiem bo cos stukalo mi pod spodem jak jechalem po nierownosciach, a on powiedial ze stabilizator jest do wymiany.
teraz szukam po necie i co widze tylko to "tuleja drążka stabilizatora " albo "łącznik stabilizatora" oco w tym chodzi bo ciemny jestem ???
czy wlasnie mechanikowi oto chodzilo? czy niemoge znalzc samego stabilizatora? sam niewiem
pozdro :)
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 15:21
redxill napisał/a:
nie wiem o co chodziło mechanikowi ale tak jak się wyraził to jakieś pierdoły, jak stuka to zazwyczaj tuleje stabilizatora i łaczniki, ewentualnie sworzeń wahacza
szarikgad
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 18:43
witam.
Sam jestem mechanikiem i wiem ze jak mechanik mówi stabilizator to na pewnu mu chodzi o łącznik stabilizatora. a jeżeli o chodzi o tuleje drążka stabilizacyjnego to to co trzyma cały drążek poprzeczny do karoserii. rzadko spotykane by sie tuleja wybijała.
rabbit1
609811682
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 20:27
srubój dokręcić śruby na łączniku stabilizatora.ja też miałem takie stuki i okazało się że z prawej strony poluzowała się jakimś cudem śruba na łączniku stabilizatora i też na nie równej drodze stukało.dokręciłem i jest ok :one:
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
1Bodzio
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 21:15
szarikgad napisał/a:
A właśnie że w wielorybach jest to częste. Zdarza się też że stabilizator w miejscu gdzie jest tulejka gumowa jest już wytarty i nawet wymiana tulejek na nowe nie kasuje luzu.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Luke
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 00:09
1Bodzio napisał/a:
tak z ciekawości jak to możliwe i od czego wyciera się stabilizator, chyba nie od gumy :??
Tadeusz Foltyn
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 15:40
Witam,potwierdzam fakt wycierania się stabilizatora w miejscu tulei gumowej ,nie wyciera się może od gumy,ale jak powstanie luz to w to miejsce dostaje się błoto ,piasek i to powoduje wycieranie się stabilizatora,aby zminimalizować koszty zakładałem na stabilizator w miejsce kontaktu z tuleją,przecięty wąż ciśnieniowy,ale to stare czasy,obecnie jest większy dostęp do używek.
Stefan
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 15:46
Witam!
Tadeusz Foltyn napisał/a:
-teraz to z 10 zl sztuka(na jedna strone) kosztuje.Dawniej i owszem byle kawalek czegokolwiek byl dramatem.Teraz w prawie kazdym sklepie jest. ;) :one: Pozdrawiam.Stefan.
Tadeusz Foltyn
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 15:54
Witam,może żle to opisałem,jeżeli wytarty jest stabilizator,to niewiele da wymiana tulei,trzeba zwiększyć średnicę stabilizatora.
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 18:42
to lepiej zmniejszyć średnicę tulejki gumowej poprzez przecięcię gumy o jakiś kąsek :)
ona jest tak zrobiona, żę bez problemu ścisnie
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
1Bodzio
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 21:00
irek napisał/a:
Tak właśnie u siebie robię. :) :)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |14 Lis 2007|, 2007 21:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 21:19
1Bodzio napisał/a:
ja kupiłem fi 19mm ( za porada Irka ) a do kosa i 2.3 idzie fabrycznie bodajże 21mm, 19 mm spoko się zaciska i zero luzów.
1Bodzio
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 21:36
A od jakiego autka jesli można spytać, byly te fi 19?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 22:17
1Bodzio napisał/a:
od scorpio MK3 ale każde inne niż 2.9 24V i 2.3 ( one mają 19 mm ) kupowałem za jakieś grosze ( btw. takie same idą do mondeo )
1Bodzio
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 23:11
Dzieki za info.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
