stabilizator???? |
redxill [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 15:18 stabilizator????
siemka
bylem u mechanika z moim scorpikiem bo cos stukalo mi pod spodem jak jechalem po nierownosciach, a on powiedial ze stabilizator jest do wymiany.
teraz szukam po necie i co widze tylko to "tuleja drążka stabilizatora " albo "łącznik stabilizatora" oco w tym chodzi bo ciemny jestem ???
czy wlasnie mechanikowi oto chodzilo? czy niemoge znalzc samego stabilizatora? sam niewiem
pozdro |
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 15:21
| redxill napisał/a: | | czy wlasnie mechanikowi oto chodzilo? | nie wiem o co chodziło mechanikowi ale tak jak się wyraził to jakieś pierdoły, jak stuka to zazwyczaj tuleje stabilizatora i łaczniki, ewentualnie sworzeń wahacza |
szarikgad [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 18:43
witam.
Sam jestem mechanikiem i wiem ze jak mechanik mówi stabilizator to na pewnu mu chodzi o łącznik stabilizatora. a jeżeli o chodzi o tuleje drążka stabilizacyjnego to to co trzyma cały drążek poprzeczny do karoserii. rzadko spotykane by sie tuleja wybijała. |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 20:27
srubój dokręcić śruby na łączniku stabilizatora.ja też miałem takie stuki i okazało się że z prawej strony poluzowała się jakimś cudem śruba na łączniku stabilizatora i też na nie równej drodze stukało.dokręciłem i jest ok |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
1Bodzio
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 21:15
| szarikgad napisał/a: | | a jeżeli o chodzi o tuleje drążka stabilizacyjnego to to co trzyma cały drążek poprzeczny do karoserii. rzadko spotykane by sie tuleja wybijała. |
A właśnie że w wielorybach jest to częste. Zdarza się też że stabilizator w miejscu gdzie jest tulejka gumowa jest już wytarty i nawet wymiana tulejek na nowe nie kasuje luzu. |
Auto DWR 73356 |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 00:09
| 1Bodzio napisał/a: | | Zdarza się też że stabilizator w miejscu gdzie jest tulejka gumowa jest już wytarty |
tak z ciekawości jak to możliwe i od czego wyciera się stabilizator, chyba nie od gumy |
Tadeusz Foltyn [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 15:40
| Witam,potwierdzam fakt wycierania się stabilizatora w miejscu tulei gumowej ,nie wyciera się może od gumy,ale jak powstanie luz to w to miejsce dostaje się błoto ,piasek i to powoduje wycieranie się stabilizatora,aby zminimalizować koszty zakładałem na stabilizator w miejsce kontaktu z tuleją,przecięty wąż ciśnieniowy,ale to stare czasy,obecnie jest większy dostęp do używek. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 15:46
Witam! | Tadeusz Foltyn napisał/a: | | aby zminimalizować koszty zakładałem na stabilizator w miejsce kontaktu z tuleją,przecięty wąż ciśnieniowy,ale to stare czasy,obecnie jest większy dostęp do używek. | -teraz to z 10 zl sztuka(na jedna strone) kosztuje.Dawniej i owszem byle kawalek czegokolwiek byl dramatem.Teraz w prawie kazdym sklepie jest. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 15:54
| Witam,może żle to opisałem,jeżeli wytarty jest stabilizator,to niewiele da wymiana tulei,trzeba zwiększyć średnicę stabilizatora. |
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 18:42
| Tadeusz Foltyn napisał/a: | | zwiększyć średnicę stabilizatora |
to lepiej zmniejszyć średnicę tulejki gumowej poprzez przecięcię gumy o jakiś kąsek
ona jest tak zrobiona, żę bez problemu ścisnie |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
1Bodzio
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 21:00
| irek napisał/a: | to lepiej zmniejszyć średnicę tulejki gumowej poprzez przecięcię gumy o jakiś kąsek
Tak właśnie u siebie robię. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |14 Lis 2007|, 2007 21:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 21:19
| 1Bodzio napisał/a: | Tak właśnie u siebie robię. | ja kupiłem fi 19mm ( za porada Irka ) a do kosa i 2.3 idzie fabrycznie bodajże 21mm, 19 mm spoko się zaciska i zero luzów. |
1Bodzio
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 21:36
| A od jakiego autka jesli można spytać, byly te fi 19? |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 22:17
| 1Bodzio napisał/a: | | A od jakiego autka jesli można spytać, byly te fi 19? | od scorpio MK3 ale każde inne niż 2.9 24V i 2.3 ( one mają 19 mm ) kupowałem za jakieś grosze ( btw. takie same idą do mondeo ) |
1Bodzio
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 23:11
| Dzieki za info. |
Auto DWR 73356 |
