Nierówne zużycie opon tylnej osi |
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 21:36
| uzywki |
robert sadowski [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 21:39
| jeśli chodzi o te od 124 to tak obciołem ok 2 zwoji i jest tak jak widziałeś na zdjęciach z reaktywacji mojego scorpio stoji jak trza a i ugniata się jak należy |
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 09:40
| robert sadowski napisał/a: | | można zrobić dystanse | gdzie ? |
Tomek Z
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 13:03
| Michu napisał/a: | | to w pełnym załadunku [4os + pełny bagażnik] i sie skorupka rozkracza... |
no to jak ma się nie rozkraczać!!. Musi się ugiąć przecież to sprężyna a nie sztabka żelaza. |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 13:22
| Tomek Z napisał/a: | | no to jak ma się nie rozkraczać!!. Musi się ugiąć przecież to sprężyna a nie sztabka żelaza. | jeśli nivo sprawne to się powinien po chwili jazdy "napompować" |
Tomek Z
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 13:27
| no tak. |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 20:25
| no nivo niby sprawne, bo jak jechałem ostatnio zapakowany, to obciążony siedział tak samo, jak bez ładunku... na razie wrzuciłem przekładki miedzy zwoje sprężyny.. jest lepiej, ale na moje za mało poszedł do góry.. jeszcze wyżej by trza... obecnie szukam sprężynek od merca..... |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
Mysza
508303797
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 20:44
| U mnie nivo tez sprawne, ale dolne mocowania amorków podupadły ;/ Czy ktos moze mi kupic w ted-gumie? Bo jakoś nie widze mozliwosci ani sensu rejestrowania się tam dla jednego zakupu. Na maile nie odpisują. Moze jakas inna firma robi? |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 10:07
struna napisał ::gdzie ?
znalazłam kiedyś zmiankę na angielskiej stronie sierry cosworth , gość odkręcił śruby którymi piasta mocowana jest do wachacza i podkładając malenkie dystanse wyprowadził idealny kąt wręcz marzenie .nadmieniam iż sposób ten sprawdziłem z szwagrem na scorupce miernej kondycji w której i tak miał być robiony cały tył .więc nie było by szkoda jak się rozsypie a tu niespodzianka gania od ok pół roku jak marzenie . |
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 18:48
| robert sadowski napisał/a: | | gość odkręcił śruby którymi piasta mocowana jest do wachacza i podkładając malenkie dystanse wyprowadził idealny kąt wręcz marzenie | na sierrafan czytałem coś podobnego, ale w sumie po co to robić jak wystarczy dać odpowiednie spręzyny. |
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 18:51
| No ale na sierrafan to tak mieszają, ze ich ścierwa idą kilkanaście cm w doł... Tylko wtedy pol opony dotyka do asfaltu, dlatego wyrównują podkladkami. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 10:58
nie koniecznie wymieniłem sprężynki na mocniejsze od merola i porażka zmiana nastąpiła ale na taką jak oczekiwałem jedno koło nadal nie stoi jak należy . to samo było u wspomnianego wcześniej szwagra ale tam wymieniliśmy wcześniej wszystkie gumy w zawieszeniu i stabilizatorach itd.. nie tylko sprężynki . dopiero podkładki zniwelowały zły kąt .
domyślam się że nie jest to reguła ale to są moje spostrzeżenia ,a forum jest po to aby się nimi dzielić
pozdrowienia robert |
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 10:59
| robert sadowski napisał/a: | | dopiero podkładki zniwelowały zły kąt . | ależ moim zdaniem to nie jest źle jak koła mają minimalny nagatyw lepiej się w zakrętach prowadzi |
Mysza
508303797
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 11:18
| robert sadowski napisał/a: | | jedno koło nadal nie stoi jak należy |
No to może jest zgnity i zgięty wahacz, jesli sprezyny byly rowne. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |15 Lis 2007|, 2007 11:18, w całości zmieniany 1 raz |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 11:26
| Mysza napisał/a: | | No to może jest zgnity i zgięty wahacz, jesli sprezyny byly rowne. |
Zaczynają się podobne historie jak z Granadami, lata lecą... |
