Nierówne zużycie opon tylnej osi |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 20:33 Nierówne zużycie opon tylnej osi
Witam.
Mam kłopot taki, jak w temacie... Jak zdejmowałem letnie opony razem z felgami [na zime stalowe], to zauważyłem, że od wewnątrz są zużyte bardziej,niż od zewnętrznej strony, jakby miał zbieżność źle ustawioną [zez rozbieżny]. Czy ma nato wpłw ustawienie kątów na plus [rozkraczone koła z tyłu], bo chyba powoli sprężyny się na tyle do wymiany szykują... Mam zacząć się już martwić? Zawieszenie tylne było sprawdzane i żadnych luzów poza przegubami nie ma...
Miałk toś coś takiego? |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
| Ostatnio zmieniony przez Michu |4 Lis 2007|, 2007 20:38, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 20:45
Witam! A cisnienie w oponach? Pozdrawiam.Stefan. |
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 20:47
| sprawdzane systematycznie raz w tygodniu... przód 2,2 tył 2,5 |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 20:51
| Michu napisał/a: | | Zawieszenie tylne było sprawdzane i żadnych luzów poza przegubami nie ma... | Jak nie to ,to napewno to
| Michu napisał/a: | | powoli sprężyny się na tyle do wymiany szykują... |
ewentualnie zapodaj gumy między zwoje (2 lata tak jeżdże i jest OK) tymczasowo. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 20:55
jutro zobaczę z gumami... też mi to po głowie chodziło. tak, czy inaczej trza szukać sprężynek |
Stefan [Usunięty]
Witam! A jak obciazone auto? Pozdrawiam.Stefan. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 20:56
| Michu napisał/a: | | tak, czy inaczej trza szukać sprężynek | Chłopaki polecaja od miśków 123 i 190.Lekko skrócić i jest wporzo,a cena ok 50 zł za kpl. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 21:06
Witam! | adam kubiak napisał/a: | | Chłopaki polecaja od miśków 123 i 190.Lekko skrócić i jest wporzo,a cena ok 50 zł za kpl. | -kolega posiada kombi.Tam sa nivomaty i troszke inne sprezyny. Pozdrawiam.Stefan. |
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 21:07
autko obciążone mniej więcej tyle co 3 osoby... [kierowca + sprzęt do pracy]
a te od meśka dużo trzeba skracać,czy metodą chybił i nie trafił? dopasowywać i przycinać? |
fiebik
| Michu napisał/a: | | Miałk toś coś takiego? | mieli i mają, wpisz sobie w wyszukiwarkę - negatyw - i poczytaj |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 21:09
| Stefan napisał/a: | | kolega posiada kombi.Tam sa nivomaty i troszke inne sprezyny. | Sorki |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 21:19
| nie mam automatycznego poziomowania pojazdu.... |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 21:28
Witam! Kazde kombi od 92 r ma.Chyba ze jakas "rzezba" jest. Pozdrawiam.Stefan. |
| Ostatnio zmieniony przez Stefan |4 Lis 2007|, 2007 21:28, w całości zmieniany 1 raz |
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 21:53
to dlaczego fota i intercars mają do mojego auta 2 rodzaje sprężyn na tył, z poziomowaniem i bez? Z drugiej strony mam składaka i może wszystkiego,co trzeba mu nie wsadzili?
Na 200% nie mam poziomowania, bo by jakieś przewody szły do tyłu oprócz hamulcowych, no i coś musi tam pompować jakieś medium...a nic pod maska nie mam... Widziałem poziomowanie w mercu 124 kombi... nic podobnego u mnie nie ma..
Ostatnie 2 tygodnie prawie codziennie siedziałem pod autem.. wiedziałbym, czy mam czy nie... |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 21:55
| Michu napisał/a: | | no i coś musi tam pompować jakieś medium...a nic pod maska nie mam... | szukasz nie tam gdzie trzeba |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
