$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak ogrzewania
Brak ogrzewania
scorpiorobert
  Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 20:39   Brak ogrzewania
Witam.Mam problem z ogrzewaniem,wieje zimne powietrze.Jakiś miesiąc temu wlałem jakiś płyn do oczyszczenia układu chłodzenia, wtedy jeszcze była temperatura ok. 10 stopni i grzał dość słabo,a powłączeniu dmuchawy na 3 to wiało zimno. Był padnięty termostat to wymieniłem na nowy i zalałem nowy płyn teraz temperature łapie bardzo szybko, a ogrzewanie dalej tak samo, a teraz wogle przestał grzać.Mam pytanie czy oprucz wymiany nagrzewnicy jest jakiś może elektrozawór i jaka to nagrzewnica bo w sklepach mają dwa rodzaje jedna tania ok 100, druga ok 500 i nikt niewie która? Znalaz lem na alegro za 65 zl. Ford scorpio 2.0 16v z klimą 1995 rok.
Stefan
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 21:06
Witam! Po wlaniu tego plynu plukales uklad? Auto z gazem? :one: Pozdrawiam.Stefan.
scorpiorobert
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 22:06
Płukałem woda, auto bez gazu
Luke
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 23:59
Kiedyś może ktoś zalał autko zwykłą woda i nagrzewnica się zapchała lub po prostu od syfu.
Wyciągnij starą nagrzewnice a potem dopiero kup nową, będziesz miał pewność, że dobrą nabyłeś :)
Stefan
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 06:31
Witam! Sprobuj jeszcze odpowietrzyc i przeplukac wkladajac waz do zasilania nagrzewnicy.Sprawdz czy weze dochodzace do nagrzewnicy sa gorace.Jesli to nie pomoze to bardzo pracochlonna wymiana.Uzywanego wkladu nagrzewnicy nie kupuj. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 09:16
Stefan napisał/a:
raz w jeden króciec raz w drugi.
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 09:53
Z mojej praktyki, płukanie wężem ogrodowym, nawet z zalewaniem octem, to strata czasu.
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 09:56
Boni napisał/a:
a z mojej wręcz przeciwnie, zależy z jakiego stanu nagrzewnicy startujesz :) jak taka jak ta Twoja co opisałeś to jej już nic nie pomoże :)
Luke
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 10:04
a stosował ktoś kiedyś jakiś odkamieniacz (dokładnie to kilka torebek :) ) kiedyś robiłem coś takiego w jakiejś Renuwce ale właściciel dał mi zezwolenie :P tak szczerze mówiąc nie wiem czy nie zaszkodzi układowi
Wiem tylko, że po wlaniu tego środka (chyba do czajników) odpaliłem samochód i poczekałem jakiś czas aż płyn będzie miał największą temp. a potem zlałem, z tego co pamiętam coś to dało ale ryzyko zostawiam tobie :p
Ostatnio zmieniony przez Luke |12 Lis 2007|, 2007 10:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 10:21
Boni napisał/a:
Ona była jakoś z rok temu przepłukana octem i wężem, poprzednią zimę niby jeszcze coś grzała, ale tyle z niej pożytku co napisałem :P zresztą w OHCu pierwszym podobne doświadczenia miałem.
Co do odkamieniaczy, to w życiu bym się nie odważył lać na cały silnik, a na samą nagrzewnicę to też chyba nie, bo te odkamieniacze które wiem że działają, to chyba nagrzewnicę rozpuszczą ;)
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 10:24
odkamieniacz jak już to na zdemontowanej nagrzewnicy.
Luke
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 10:28
wtedy to już z lepiej założyć nową
jesli chodzi i ten odkamieniacz to robiłem to w starym gracie i gościu koniecznie chciał to zrobić bez ściągnięcia nagrzewnicy więc mu zrobiłem :p
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 10:35
Jak bedziesz mial zdjeta nagrzewnice to coz Ci szkodzi poeksperymentowac ? Odkamieniacz moze przyniesc efekty. Jak nie to moze jakis kret do rur :D Tak czy siak do ukladu chlodzenia to bym niczego nie sypal
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 10:44
Pershing napisał/a:
proszek do prania sypałem, spoko czyści :)
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 10:45
No to taki lajcik :)
