Brak ogrzewania |
scorpiorobert [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 20:39 Brak ogrzewania
| Witam.Mam problem z ogrzewaniem,wieje zimne powietrze.Jakiś miesiąc temu wlałem jakiś płyn do oczyszczenia układu chłodzenia, wtedy jeszcze była temperatura ok. 10 stopni i grzał dość słabo,a powłączeniu dmuchawy na 3 to wiało zimno. Był padnięty termostat to wymieniłem na nowy i zalałem nowy płyn teraz temperature łapie bardzo szybko, a ogrzewanie dalej tak samo, a teraz wogle przestał grzać.Mam pytanie czy oprucz wymiany nagrzewnicy jest jakiś może elektrozawór i jaka to nagrzewnica bo w sklepach mają dwa rodzaje jedna tania ok 100, druga ok 500 i nikt niewie która? Znalaz lem na alegro za 65 zl. Ford scorpio 2.0 16v z klimą 1995 rok. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 21:06
Witam! Po wlaniu tego plynu plukales uklad? Auto z gazem? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 22:06
| Płukałem woda, auto bez gazu |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 23:59
Kiedyś może ktoś zalał autko zwykłą woda i nagrzewnica się zapchała lub po prostu od syfu.
Wyciągnij starą nagrzewnice a potem dopiero kup nową, będziesz miał pewność, że dobrą nabyłeś |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 06:31
Witam! Sprobuj jeszcze odpowietrzyc i przeplukac wkladajac waz do zasilania nagrzewnicy.Sprawdz czy weze dochodzace do nagrzewnicy sa gorace.Jesli to nie pomoze to bardzo pracochlonna wymiana.Uzywanego wkladu nagrzewnicy nie kupuj. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 09:16
| Stefan napisał/a: | | przeplukac wkladajac waz do zasilania nagrzewnicy. | raz w jeden króciec raz w drugi. |
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 09:53
| Z mojej praktyki, płukanie wężem ogrodowym, nawet z zalewaniem octem, to strata czasu. |
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 09:56
| Boni napisał/a: | | Z mojej praktyki, płukanie wężem ogrodowym, nawet z zalewaniem octem, to strata czasu. | a z mojej wręcz przeciwnie, zależy z jakiego stanu nagrzewnicy startujesz jak taka jak ta Twoja co opisałeś to jej już nic nie pomoże |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 10:04
a stosował ktoś kiedyś jakiś odkamieniacz (dokładnie to kilka torebek ) kiedyś robiłem coś takiego w jakiejś Renuwce ale właściciel dał mi zezwolenie tak szczerze mówiąc nie wiem czy nie zaszkodzi układowi
Wiem tylko, że po wlaniu tego środka (chyba do czajników) odpaliłem samochód i poczekałem jakiś czas aż płyn będzie miał największą temp. a potem zlałem, z tego co pamiętam coś to dało ale ryzyko zostawiam tobie |
| Ostatnio zmieniony przez Luke |12 Lis 2007|, 2007 10:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 10:21
| Struna napisał/a: | | Boni napisał/a: | | Z mojej praktyki, płukanie wężem ogrodowym, nawet z zalewaniem octem, to strata czasu. | a z mojej wręcz przeciwnie, zależy z jakiego stanu nagrzewnicy startujesz jak taka jak ta Twoja co opisałeś to jej już nic nie pomoże |
Ona była jakoś z rok temu przepłukana octem i wężem, poprzednią zimę niby jeszcze coś grzała, ale tyle z niej pożytku co napisałem zresztą w OHCu pierwszym podobne doświadczenia miałem.
Co do odkamieniaczy, to w życiu bym się nie odważył lać na cały silnik, a na samą nagrzewnicę to też chyba nie, bo te odkamieniacze które wiem że działają, to chyba nagrzewnicę rozpuszczą |
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 10:24
| odkamieniacz jak już to na zdemontowanej nagrzewnicy. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 10:28
| Struna napisał/a: | | odkamieniacz jak już to na zdemontowanej nagrzewnicy. |
wtedy to już z lepiej założyć nową
jesli chodzi i ten odkamieniacz to robiłem to w starym gracie i gościu koniecznie chciał to zrobić bez ściągnięcia nagrzewnicy więc mu zrobiłem |
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 10:35
Jak bedziesz mial zdjeta nagrzewnice to coz Ci szkodzi poeksperymentowac ? Odkamieniacz moze przyniesc efekty. Jak nie to moze jakis kret do rur Tak czy siak do ukladu chlodzenia to bym niczego nie sypal |
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 10:44
| Pershing napisał/a: | | Tak czy siak do ukladu chlodzenia to bym niczego nie sypal | proszek do prania sypałem, spoko czyści |
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 10:45
| Struna napisał/a: | | proszek do prania sypałem, spoko czyści |
No to taki lajcik |
