$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - sterowanie klimą
sterowanie klimą
krzychu
  Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 21:42   sterowanie klimą
[b][b][b]mam problemik z panelem sterowania ogolnie nie dziala nic podczas pracy silnika a przy samym zaplonie dziala wszystko oprocz zmiany kierunku nawiewu na wyswietlaczu pasazera mryga 08 o co chodzi
Wysłany: |7 Lis 2007|, 2007 10:29
zresetuj klimę.
fiebik
Wysłany: |7 Lis 2007|, 2007 11:51
Cytat:
Auto: scorpio '94 2,9 V624V ASB sedan+LPG
a to jest mk2 czy już wieloryb?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |7 Lis 2007|, 2007 17:36
fiebik,
krzychu napisał/a:
tu jest podpowiedź ;) Widziałeś kiedy klamotronika w mk2?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
fiebik
Wysłany: |7 Lis 2007|, 2007 17:38
Zysio napisał/a:
tu jest podpowiedź Widziałeś kiedy klamotronika w mk2?
no nie widziałem, ale tez i wogóle mało mk2 widziałem dlatego pytam :): ;)
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 10:29
fiebik napisał/a:
raczej oczat skoro klimatronic ( tylko jakiś wczesny bardzo )
krzychu
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 18:24
sorki chlopaki ale nie bylo mnie kilka dni jutro sprobuje zresetowac a jak by to nie pomoglo to co jeszcze moze byc i dzieki wielkie za podpowiec (jest to wieloryb jeden z pierwszych modeli)
[ Dodano: 2007-11-10, 16:53 ]
probowalem zrobic reset no i mrygalo 00 ale nic nie moglem zrobic . a po tym wszystkim normalnie dziala nawiew i regulacja kierunkow nawiewu no i chyba ustawienie temperatury. ale przy odpalonym aucie przestaje dzialac przycisk klimy i zamykanie obiegu
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 08:57
krzychu napisał/a:
obieg nie działa kilka minut po odpaleniu, i jak masz selektor ustawiony na szybę to też zamknięty obieg nie działa.
