sterowanie klimą |
krzychu [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 21:42 sterowanie klimą
| [b][b][b]mam problemik z panelem sterowania ogolnie nie dziala nic podczas pracy silnika a przy samym zaplonie dziala wszystko oprocz zmiany kierunku nawiewu na wyswietlaczu pasazera mryga 08 o co chodzi |
Wysłany: |7 Lis 2007|, 2007 10:29
| zresetuj klimę. |
fiebik
Wysłany: |7 Lis 2007|, 2007 11:51
| Cytat: | | Auto: scorpio '94 2,9 V624V ASB sedan+LPG | a to jest mk2 czy już wieloryb? |
Wysłany: |7 Lis 2007|, 2007 17:36
fiebik,
| krzychu napisał/a: | | na wyswietlaczu pasazera mryga 08 o co chodzi |
tu jest podpowiedź Widziałeś kiedy klamotronika w mk2? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
fiebik
Wysłany: |7 Lis 2007|, 2007 17:38
| Zysio napisał/a: | | tu jest podpowiedź Widziałeś kiedy klamotronika w mk2? | no nie widziałem, ale tez i wogóle mało mk2 widziałem dlatego pytam |
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 10:29
| fiebik napisał/a: | | a to jest mk2 czy już wieloryb? | raczej oczat skoro klimatronic ( tylko jakiś wczesny bardzo ) |
krzychu [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 18:24
sorki chlopaki ale nie bylo mnie kilka dni jutro sprobuje zresetowac a jak by to nie pomoglo to co jeszcze moze byc i dzieki wielkie za podpowiec (jest to wieloryb jeden z pierwszych modeli)
[ Dodano: 2007-11-10, 16:53 ]
probowalem zrobic reset no i mrygalo 00 ale nic nie moglem zrobic . a po tym wszystkim normalnie dziala nawiew i regulacja kierunkow nawiewu no i chyba ustawienie temperatury. ale przy odpalonym aucie przestaje dzialac przycisk klimy i zamykanie obiegu |
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 08:57
| krzychu napisał/a: | | ale przy odpalonym aucie przestaje dzialac przycisk klimy i zamykanie obiegu | obieg nie działa kilka minut po odpaleniu, i jak masz selektor ustawiony na szybę to też zamknięty obieg nie działa. |
