$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - na gazie wariuje
na gazie wariuje
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 09:50   na gazie wariuje
witam.mam malutki problem.odpalam autko na paliwie chodzi i jeżdzi ok.ale gdy przełącze na gaz zaraz po odpaleniu też chodzi ok cały mankament zaczyna się podczas jazdy.gdy rusze i wżuce go na luz to obroty silnika spadają prawie poniżej 100 a jak się zatrzymam to dopiero wracają do normy.na rozgrzanym tak się nie dzieje chociaż też czasem ma skłoności do gaśnięcia jak go wżuce na luz z górki.co może być przyczyną tych wariacji????
bigdaaddy
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 10:34
Źle założona instalacja LPG, ewentualnie EBJ do czyszczenia, a napewno błędy do poprawki.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 11:00
wyregulowac instalke,wymienic filterek gazu,sprawdzic EBJ (czyszczenie)
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
mmmk
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 11:12
od zawsze tak jest czy ostatnio to sie stalo?? mialem podobnie i jak zatankowalem gaz na firmowej stacji to takich problemow nie bylo. wiec jak to 1 razowa akcja to zmien stacje a dopiero jak to nie pomoze to do gaziarzy
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 11:31
EBJ wyczyszczony i nasmarowany WD40,filtr gazu wymieniony,instalka wyregulowana.na byle jakiej stacji zatankóje to tak siędzieje.może to być wina parownika???bo gazownikk wcześniej twierdził że wystarczy a teraz że jest za mały bo on jest wielkości troche większy od płyty CD a szwagier w swoim ma prawie dwa razy większy od mojego.ja mam parownik....mówią na to małe 100kW a teraz potrzebóje ponoć duże 100kW.Jakiej mocy musi być parownik w krokodylu????
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 11:33
rabbit1 napisał/a:
nasmarowany WD40
poważny błąd.
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 14:02
jeden mi powiedział żeby od czasu do czasu psiknąć WD40 ponieważ gaz jest suchy i żeby lepiej chodził to psiknąć WD40
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 14:05
he ciekawe niczym tam nie psikaj,umyc w beni przedmuchac sprezonym powietrzem i tyle ,przyczyna moze byc slaby stan membran w parowniku
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 14:35
jakiej mocy powinnien być parownik do mocy 136KM????jeden gazownik mówi że wystarczy duży parownik 100KW a drugi że powinien być 140KW.komu tu wierzyć????
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 14:40
lepeij ten 140kW ,wiesz u mnie jest 100kW i dobrze jest,a nie bede juz wymienial bo jest prawie nowy ,bo jak kupilem auto to wymienilem na ten sam co byl
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 14:50
a czy to znaczy że im większy parownik tym więcej będzie palić.grzechu913a tobie ile pali na trasie na 100km???
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 14:52
rabbit1 napisał/a:
Czasami wrecz przeciwnie
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 14:55
powinien mniej palic,bo wiesz jak reduktor nie wyrabia to zaczyna puszczac w fazie cieklej,tak jak na zimnym silniku,wiec spali napewno wiecej,ale to musialbys jezdzic praktycznie na full jakis odcinek abys to odczul.
U mnie w trasie ,to zalezy od stylu jazdy najmniej saplil 8 gazu,ale jazda do 100km/h ,przewaznie mam 9-10 jak sobie za duzo pozwole :one:
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 15:04
mi na trasie do 120km/h bierze do 10l.jak przycisne więcej do 140km/h to łyka już więcej.a jakie parowniki so bobre???ja mam instalke brc(just).
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 15:22
a tego nie wiem ,ja mam Landi renzo paronik, wiesz a jak chodzi attuator ,wiesz krokowy od gazu bo moze on sie cos przycina i dlatego ci tak gasnie ?
