na gazie wariuje |
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 09:50 na gazie wariuje
| witam.mam malutki problem.odpalam autko na paliwie chodzi i jeżdzi ok.ale gdy przełącze na gaz zaraz po odpaleniu też chodzi ok cały mankament zaczyna się podczas jazdy.gdy rusze i wżuce go na luz to obroty silnika spadają prawie poniżej 100 a jak się zatrzymam to dopiero wracają do normy.na rozgrzanym tak się nie dzieje chociaż też czasem ma skłoności do gaśnięcia jak go wżuce na luz z górki.co może być przyczyną tych wariacji???? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 10:34
| Źle założona instalacja LPG, ewentualnie EBJ do czyszczenia, a napewno błędy do poprawki. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 11:00
| wyregulowac instalke,wymienic filterek gazu,sprawdzic EBJ (czyszczenie) |
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 11:12
| od zawsze tak jest czy ostatnio to sie stalo?? mialem podobnie i jak zatankowalem gaz na firmowej stacji to takich problemow nie bylo. wiec jak to 1 razowa akcja to zmien stacje a dopiero jak to nie pomoze to do gaziarzy |
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 11:31
| EBJ wyczyszczony i nasmarowany WD40,filtr gazu wymieniony,instalka wyregulowana.na byle jakiej stacji zatankóje to tak siędzieje.może to być wina parownika???bo gazownikk wcześniej twierdził że wystarczy a teraz że jest za mały bo on jest wielkości troche większy od płyty CD a szwagier w swoim ma prawie dwa razy większy od mojego.ja mam parownik....mówią na to małe 100kW a teraz potrzebóje ponoć duże 100kW.Jakiej mocy musi być parownik w krokodylu???? |
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 11:33
| rabbit1 napisał/a: | | nasmarowany WD40 | poważny błąd. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 14:02
| jeden mi powiedział żeby od czasu do czasu psiknąć WD40 ponieważ gaz jest suchy i żeby lepiej chodził to psiknąć WD40 |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 14:05
| he ciekawe niczym tam nie psikaj,umyc w beni przedmuchac sprezonym powietrzem i tyle ,przyczyna moze byc slaby stan membran w parowniku |
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 14:35
| jakiej mocy powinnien być parownik do mocy 136KM????jeden gazownik mówi że wystarczy duży parownik 100KW a drugi że powinien być 140KW.komu tu wierzyć???? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 14:40
| lepeij ten 140kW ,wiesz u mnie jest 100kW i dobrze jest,a nie bede juz wymienial bo jest prawie nowy ,bo jak kupilem auto to wymienilem na ten sam co byl |
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 14:50
| a czy to znaczy że im większy parownik tym więcej będzie palić.grzechu913a tobie ile pali na trasie na 100km??? |
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 14:52
| rabbit1 napisał/a: | | a czy to znaczy że im większy parownik tym więcej będzie palić |
Czasami wrecz przeciwnie |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 14:55
powinien mniej palic,bo wiesz jak reduktor nie wyrabia to zaczyna puszczac w fazie cieklej,tak jak na zimnym silniku,wiec spali napewno wiecej,ale to musialbys jezdzic praktycznie na full jakis odcinek abys to odczul.
U mnie w trasie ,to zalezy od stylu jazdy najmniej saplil 8 gazu,ale jazda do 100km/h ,przewaznie mam 9-10 jak sobie za duzo pozwole |
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 15:04
| mi na trasie do 120km/h bierze do 10l.jak przycisne więcej do 140km/h to łyka już więcej.a jakie parowniki so bobre???ja mam instalke brc(just). |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 15:22
| a tego nie wiem ,ja mam Landi renzo paronik, wiesz a jak chodzi attuator ,wiesz krokowy od gazu bo moze on sie cos przycina i dlatego ci tak gasnie ? |
