Koła rozrządu |
janko [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2007|, 2007 08:57 Koła rozrządu
Witam!
Potrzebuję schemat ustawienia kół zębatych w VM-ie.
Ścięło zęby na kołach rozrządu, czy to się zdarza w VM-ach?
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez janko |21 Wrz 2007|, 2007 21:53, w całości zmieniany 1 raz |
ceenek [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2007|, 2007 23:27
http://www.fordscorpio.co.uk/timingchain29cos.htm
na dole strony jest rysunek.. nie wiem czy pomoze ale zawsze cos... a czy zdarza sie w VMach ? no coz nie wiem.. mi sie nie przydarzylo.. ale wydaje mi sie ze gdzies czytalem o wypadajacych zebach kol rozrzadu w VMie.. |
janko [Usunięty]
Wysłany: |22 Wrz 2007|, 2007 09:59
Dziękuję serdecznie, o to mi chodziło.
Czy może ma ktoś linka do aukcji na allegro z nowymi kołami rozrządu, aukcja wyszła a nie mam kontaktu do gościa. |
kapselek47 [Usunięty]
Wysłany: |22 Wrz 2007|, 2007 11:25
| mnie sie to przydażylo telefon do goscia ma wszystko do tych motorow 604776244 |
janko [Usunięty]
Wysłany: |22 Wrz 2007|, 2007 22:42
Co było przyczyną u Ciebie? Skąd jest ten koleś i jakie ma ceny? Pozdrawiam
[ Dodano: 2007-09-23, 14:14 ]
Jak istotne są laski popychaczy? Wiem że przez nie idzie olej do hydraulicznych popychaczy, ale czy one się zużywają? Są na allegro nówki po 24zł sztuka, czy może szukać używek i zaoszczędzić 100zł jeśli się da? W zasadzie 200zł za komplet nowych to nie duża kwota więc się chyba nie będę wygłupiał z używanymi. Chętnie wysłucham dobrych rad właścicieli tych silników, każda pomoc mile widziana. Pozdrawiam serdecznie.
[ Dodano: 2007-09-25, 23:37 ]
up |
| Ostatnio zmieniony przez janko |23 Wrz 2007|, 2007 22:54, w całości zmieniany 1 raz |
Tomek Z
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 13:30
| janko napisał/a: | | Chętnie wysłucham dobrych rad właścicieli tych silników, każda pomoc mile widziana. |
cały dział DIESEL to w większości przypadków VM. A jak coś nie teges to pytaj na bieżąco. Może zaradzimy.
Pozdro |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 19:41
| Witajcie.co do lasek popychaczy,to przez nie splywa olej,ktory wydostaje sie z gniazda laski na dzwigni zaworowej.wiekszosc splywa poza laska,ale to co splynie srodkiem,smaruje gniazdo w popychaczu.zapewnia to smarowanie wspolpracujacych powierzchni.that's it.czy lepiej nowe,czy stare...ja raczej uwazam,ze to co mozna nalezy wstawiac nowe i to dobrej jakosci.generalnie jezeli gniazdo w dzwigience nie jest rozklepane(dlugotrwala eksploatacja z yszkodzonymi popychaczami)a potencjalna uzywana laska nie jest wyplaszczona,to moze chodzic rownie dobrze jak nowa.rownierz prostowanie lasek jest dozwolone i daje dobre efekty,o ile zgiecie nie jest za duze. |
janko [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2007|, 2007 23:02
| Rozrząd już poskładany, laski wymienione i auto działa. Jeszcze czekają mnie małe poprawki związane z uszczelnieniem pokrywy kół rozrządu i nie pozostanie nic innego jak tylko cieszyć się jazdą. Dziękuję za wszelkie informacje, szczególnie za linka, który pozwolił mi prawidłowo ustawić rozrząd. Pozdrawiam. |
Tomek Z
Wysłany: |28 Paź 2007|, 2007 08:41
| janko napisał/a: | | nie pozostanie nic innego jak tylko cieszyć się jazdą. |
no i tak trzymaj!!! |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
janko [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 20:01
Muszę znowu ściągać dekiel rozrządu, niestety mocno cieknie. Czy ktoś z Was wie jaki uszczelniacz jest pod kołem pasowym? Łożyska na rolkach to 6305?, muszę wymienić dwa. Gdzie mogę dostać wyłącznik termiczny wentylatorów?, nie znalazłem w żadnym z katalogów firm takich jak inter cars, polcar, hart.
Pozdrawiam |
Tomek Z
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 20:14
| janko napisał/a: | | Łożyska na rolkach to 6305? |
jak odkręcisz rolki to sobie dobierzesz w sklepie, tylko na rolkach jest lewy gwint, pamiętaj!. Wyłącznik pewnie kupisz na alledrogo.
spróbuj szukajki w tym dziale, pozdro |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 20:46
| janko napisał/a: | Gdzie mogę dostać wyłącznik termiczny wentylatorów?, nie znalazłem w żadnym z katalogów firm takich jak inter cars, polcar, hart.
Pozdrawiam |
Nie mów że nie mieli.
To jest taki sam włącznik jak w sierrce 2,0DOHCi 1,8TD.
W Intercarsie zamiennik EPS'a kosztuje około 45 pln.
Zamiennik w Ewcarze 65 pln
Ewcar |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
janko [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 22:37
Widzisz, ja szukałem do 2,5TD. Czy jesteś pewny, że jest taki zam jak w 2,0DOHC i 1,8TD? Wydaje mi się, że benzyniaki pracują przy wyższej temperaturze cieczy chłodzącej. Jeżeli są takie same to już nie mam problemu, przynajmniej z wyłącznikiem wentylatorów. Dziękuję. Jeśli chodzi o gwint na rolkach to już wiem. Tylko na początku nie wiedziałem dlaczego nie chcą się odkręcić. Zamierzam sobie najpierw części kupić potem rozbierać, ponieważ grzebię przy aucie po pracy, a wtedy żadne sklepy nie są otwarte.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2007-11-01, 22:40 ]
PS. Czy możecie podnieść mi ten wątek wprowadzanie kodu . Nie chcę bez potrzeby zakładać kolejnego w tym temacie. Dzięki |
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 22:41
| problem cieknieciana kole pasowym to nie problem uszczelniacza a wyrobionego kola pasowego |
janko [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 22:52
Raczej problem dekla kół rozrządu. Bo to przede wszystkim z pod niego cieknie. Przed awarią nie miałem z tym problemu. Pozdrawiam.
[ Dodano: 2007-11-01, 22:53 ]
Dziękuję za podniesienie wątku. |
