$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Koła rozrządu
Koła rozrządu
janko
Wysłany: |21 Wrz 2007|, 2007 08:57   Koła rozrządu
Witam!
Potrzebuję schemat ustawienia kół zębatych w VM-ie.
Ścięło zęby na kołach rozrządu, czy to się zdarza w VM-ach?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez janko |21 Wrz 2007|, 2007 21:53, w całości zmieniany 1 raz
ceenek
Wysłany: |21 Wrz 2007|, 2007 23:27
http://www.fordscorpio.co.uk/timingchain29cos.htm
na dole strony jest rysunek.. nie wiem czy pomoze ale zawsze cos... a czy zdarza sie w VMach ? no coz nie wiem.. mi sie nie przydarzylo.. ale wydaje mi sie ze gdzies czytalem o wypadajacych zebach kol rozrzadu w VMie..
janko
Wysłany: |22 Wrz 2007|, 2007 09:59
Dziękuję serdecznie, o to mi chodziło.
Czy może ma ktoś linka do aukcji na allegro z nowymi kołami rozrządu, aukcja wyszła a nie mam kontaktu do gościa.
kapselek47
Wysłany: |22 Wrz 2007|, 2007 11:25
mnie sie to przydażylo telefon do goscia ma wszystko do tych motorow 604776244
janko
Wysłany: |22 Wrz 2007|, 2007 22:42
Co było przyczyną u Ciebie? Skąd jest ten koleś i jakie ma ceny? Pozdrawiam
[ Dodano: 2007-09-23, 14:14 ]
Jak istotne są laski popychaczy? Wiem że przez nie idzie olej do hydraulicznych popychaczy, ale czy one się zużywają? Są na allegro nówki po 24zł sztuka, czy może szukać używek i zaoszczędzić 100zł jeśli się da? W zasadzie 200zł za komplet nowych to nie duża kwota więc się chyba nie będę wygłupiał z używanymi. Chętnie wysłucham dobrych rad właścicieli tych silników, każda pomoc mile widziana. Pozdrawiam serdecznie.
[ Dodano: 2007-09-25, 23:37 ]
up
Ostatnio zmieniony przez janko |23 Wrz 2007|, 2007 22:54, w całości zmieniany 1 raz
Tomek Z
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 13:30
janko napisał/a:
cały dział DIESEL to w większości przypadków VM. A jak coś nie teges to pytaj na bieżąco. Może zaradzimy.
Pozdro :-d
~~ Lubiłem swoją scorupkę ~~
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!!
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 19:41
Witajcie.co do lasek popychaczy,to przez nie splywa olej,ktory wydostaje sie z gniazda laski na dzwigni zaworowej.wiekszosc splywa poza laska,ale to co splynie srodkiem,smaruje gniazdo w popychaczu.zapewnia to smarowanie wspolpracujacych powierzchni.that's it.czy lepiej nowe,czy stare...ja raczej uwazam,ze to co mozna nalezy wstawiac nowe i to dobrej jakosci.generalnie jezeli gniazdo w dzwigience nie jest rozklepane(dlugotrwala eksploatacja z yszkodzonymi popychaczami)a potencjalna uzywana laska nie jest wyplaszczona,to moze chodzic rownie dobrze jak nowa.rownierz prostowanie lasek jest dozwolone i daje dobre efekty,o ile zgiecie nie jest za duze.
janko
Wysłany: |27 Paź 2007|, 2007 23:02
Rozrząd już poskładany, laski wymienione i auto działa. Jeszcze czekają mnie małe poprawki związane z uszczelnieniem pokrywy kół rozrządu i nie pozostanie nic innego jak tylko cieszyć się jazdą. Dziękuję za wszelkie informacje, szczególnie za linka, który pozwolił mi prawidłowo ustawić rozrząd. Pozdrawiam.
Tomek Z
Wysłany: |28 Paź 2007|, 2007 08:41
janko napisał/a:
no i tak trzymaj!!! :-d :-d
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
janko
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 20:01
Muszę znowu ściągać dekiel rozrządu, niestety mocno cieknie. Czy ktoś z Was wie jaki uszczelniacz jest pod kołem pasowym? Łożyska na rolkach to 6305?, muszę wymienić dwa. Gdzie mogę dostać wyłącznik termiczny wentylatorów?, nie znalazłem w żadnym z katalogów firm takich jak inter cars, polcar, hart.
Tomek Z
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 20:14
janko napisał/a:
jak odkręcisz rolki to sobie dobierzesz w sklepie, tylko na rolkach jest lewy gwint, pamiętaj!. Wyłącznik pewnie kupisz na alledrogo.
spróbuj szukajki w tym dziale, pozdro :-d
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 20:46
janko napisał/a:
Nie mów że nie mieli.
To jest taki sam włącznik jak w sierrce 2,0DOHCi 1,8TD.
W Intercarsie zamiennik EPS'a kosztuje około 45 pln.
Zamiennik w Ewcarze 65 pln
Ewcar
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
janko
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 22:37
Widzisz, ja szukałem do 2,5TD. Czy jesteś pewny, że jest taki zam jak w 2,0DOHC i 1,8TD? Wydaje mi się, że benzyniaki pracują przy wyższej temperaturze cieczy chłodzącej. Jeżeli są takie same to już nie mam problemu, przynajmniej z wyłącznikiem wentylatorów. Dziękuję. Jeśli chodzi o gwint na rolkach to już wiem. Tylko na początku nie wiedziałem dlaczego nie chcą się odkręcić. Zamierzam sobie najpierw części kupić potem rozbierać, ponieważ grzebię przy aucie po pracy, a wtedy żadne sklepy nie są otwarte.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2007-11-01, 22:40 ]
PS. Czy możecie podnieść mi ten wątek wprowadzanie kodu . Nie chcę bez potrzeby zakładać kolejnego w tym temacie. Dzięki
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 22:41
problem cieknieciana kole pasowym to nie problem uszczelniacza a wyrobionego kola pasowego
janko
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 22:52
Raczej problem dekla kół rozrządu. Bo to przede wszystkim z pod niego cieknie. Przed awarią nie miałem z tym problemu. Pozdrawiam.
[ Dodano: 2007-11-01, 22:53 ]
Dziękuję za podniesienie wątku.
