Wtryski OHC |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 22:27 Wtryski OHC
Panowie jak je wyczyścic? Czy tylko zostaje wymiana. Nie piszcie żebym uzył środków tj STP, bo to juz za mna. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 22:31
| wanna ultradźwiękowa zostaje, jak to nei pomoże to wymiana. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 22:34
| Jurek słyszałam o ultradźwiękach ale taki zabieg to minimum 100 kosztuje wiec chlernie nie opłacalne, za jeden wtrysk rzecz jasna. |
jest
Robert |
| Ostatnio zmieniony przez __Robert__ |24 Paź 2007|, 2007 22:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 22:47
| __Robert__ napisał/a: | | taki zabieg to minimum 100 kosztuje wiec chlernie nie opłacalne, za jeden wtrysk rzecz jasna. | hmm, pewny tej ceny jesteś ? może poszukaj gdzieś taniej, bo coś się za drogo wydaje. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 10:15
leza mi wtryski do OHC moge ci podesłac do testów jak ci podejdą to tanio oddam |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 15:12
| A czy nieszczelne wtryski moga byc odpowiedzialne za znikanie bezyny z baku mimo jazdy na gazie? Wtedy wtryski i pompa odciete elektrycznie. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 15:14
| Darek_Police napisał/a: | | A czy nieszczelne wtryski moga byc odpowiedzialne za znikanie bezyny z baku mimo jazdy na gazie? | teoretycznie tak, ale bena jest lotna i paruje, więc i tak coś Ci niejako w atmosfere idzie. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 15:30
Witam! | Struna napisał/a: | Darek_Police napisał/a:
teoretycznie tak, ale bena jest lotna i paruje, więc i tak coś Ci niejako w atmosfere idzie. | -pewnie kilkanascie litrow miesiecznie?Dziwne. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 15:48
| Stefan napisał/a: | | pewnie kilkanascie litrow miesiecznie? | nie wiem po czym wnosisz ? Twoje auto tyle gubi ? |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 16:00
| zarowno podczas pracy na gazie jak i na bezynie obejrzalem na kanale bak i przewody paliwowe, nigdzie nic nie cieknie. A zrobilem eksperyment, w ogole nie uzywalem beni, mialem jej jakikes moze 3-4 litry i po dwoch tygodniach susza w baku... |
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 16:10
| Darek_Police napisał/a: | | mialem jej jakikes moze 3-4 litry i po dwoch tygodniach susza w baku... | w lecie czy teraz ? stare modele nie mają podciśnienia w baku za to miały ( powinny mieć ) taki dodatkowy filtr/pochłaniacz oparów paliwa i dalej te skroplone opary szły w kolektor czyli w sumie auto je spalało, czyli jeżdżąc na gazie auto coś tam pali benzyny, choc sa to niewielkie ilości. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 16:18
Witam! Jesli masz wylaczona pompe to tak bedzie. Pozdrawiam.Stefan. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 20:10
| marcys napisał/a: | leza mi wtryski do OHC moge ci podesłac do testów jak ci podejdą to tanio oddam |
Dzięki serdeczne, ale narazie nie trzeba tak pilnie. Tu chodzi mi o to, że auto odpala zawsze za drugim razem i nie mam pojęcia o co chodzi. Wymieniłem czujnik temp. kompa i na troche pomogło, ale znowu jest tak jak było. Nie wiem może to pompa siada i daje słabe cisnienie, albo regulator ciśnienia paliwa, a może to przepływka, nie wiem. Narazie tak jeżdżę. Odpala zawsze za drugim razem tylko jak jest zimny całkowicie silnik, natomiast nawet jak jest lekko ciepły pali na dotyk. |
jest
Robert |
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 20:11
heh, dokladnie jak w moim zeszlym ohacu, pare let wstecz
i ja ciekawy jetem rozwiazania |
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 22:55
__Robert__, co znaczy za drugim razem ? znaczy odpala i gaśnie i dopiero jak drugi raz odpalisz to już nie gaśnie ? | __Robert__ napisał/a: | | Wymieniłem czujnik temp. kompa i na troche pomogło, ale znowu jest tak jak było | jesli tak to odczytaj błędy. |
