$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wtryski OHC
Wtryski OHC
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 22:27   Wtryski OHC
Panowie jak je wyczyścic? Czy tylko zostaje wymiana. Nie piszcie żebym uzył środków tj STP, bo to juz za mna.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 22:31
wanna ultradźwiękowa zostaje, jak to nei pomoże to wymiana.
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 22:34
Jurek słyszałam o ultradźwiękach ale taki zabieg to minimum 100 kosztuje wiec chlernie nie opłacalne, za jeden wtrysk rzecz jasna.
Był
jest
Robert
Ostatnio zmieniony przez __Robert__ |24 Paź 2007|, 2007 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 22:47
__Robert__ napisał/a:
hmm, pewny tej ceny jesteś ? może poszukaj gdzieś taniej, bo coś się za drogo wydaje.
marcys
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 10:15
leza mi wtryski do OHC moge ci podesłac do testów jak ci podejdą to tanio oddam :)
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 15:12
A czy nieszczelne wtryski moga byc odpowiedzialne za znikanie bezyny z baku mimo jazdy na gazie? Wtedy wtryski i pompa odciete elektrycznie.
Scorpio `90 2.9 12V6 ASB Ghia sedan
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 15:14
Darek_Police napisał/a:
teoretycznie tak, ale bena jest lotna i paruje, więc i tak coś Ci niejako w atmosfere idzie.
Stefan
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 15:30
Witam!
-pewnie kilkanascie litrow miesiecznie?Dziwne. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 15:48
Stefan napisał/a:
nie wiem po czym wnosisz ? Twoje auto tyle gubi ?
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 16:00
zarowno podczas pracy na gazie jak i na bezynie obejrzalem na kanale bak i przewody paliwowe, nigdzie nic nie cieknie. A zrobilem eksperyment, w ogole nie uzywalem beni, mialem jej jakikes moze 3-4 litry i po dwoch tygodniach susza w baku...
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 16:10
w lecie czy teraz ? stare modele nie mają podciśnienia w baku za to miały ( powinny mieć ) taki dodatkowy filtr/pochłaniacz oparów paliwa i dalej te skroplone opary szły w kolektor czyli w sumie auto je spalało, czyli jeżdżąc na gazie auto coś tam pali benzyny, choc sa to niewielkie ilości.
Stefan
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 16:18
Witam! Jesli masz wylaczona pompe to tak bedzie. :one: Pozdrawiam.Stefan.
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 20:10
marcys napisał/a:
Dzięki serdeczne, ale narazie nie trzeba tak pilnie. Tu chodzi mi o to, że auto odpala zawsze za drugim razem i nie mam pojęcia o co chodzi. Wymieniłem czujnik temp. kompa i na troche pomogło, ale znowu jest tak jak było. Nie wiem może to pompa siada i daje słabe cisnienie, albo regulator ciśnienia paliwa, a może to przepływka, nie wiem. Narazie tak jeżdżę. Odpala zawsze za drugim razem tylko jak jest zimny całkowicie silnik, natomiast nawet jak jest lekko ciepły pali na dotyk.
Był
jest
Robert
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 20:11
heh, dokladnie jak w moim zeszlym ohacu, pare let wstecz
i ja ciekawy jetem rozwiazania
Wysłany: |25 Paź 2007|, 2007 22:55
__Robert__, co znaczy za drugim razem ? znaczy odpala i gaśnie i dopiero jak drugi raz odpalisz to już nie gaśnie ?
jesli tak to odczytaj błędy.
