cieknąca maglownica |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |2 Sie 2007|, 2007 19:39
| spoko jutro porobie jak przyjde rano z pracy bo juz schowalem do garazu wszystko |
blady [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2007|, 2007 21:26
firma dała znac że maja coś do mk1 cena ok 200 zlociszów na temat regeneracji rozmawiałem z dwoma mechanikami jeden twierdził ze nie da sie tego zrobić bez tokarki a kolejny że nie ma problemu robił takie żeczy przy sierce ojca . Pierwzy twierdził że roboty na trzy godzinki nie licząc wykręcania i wkręcania i ewentualnych kłopotów z przewodami następny że minimum 2 dni ( szlifowanie papierem wodnym ). Żaden z nich nie dawał gwarancji na efekt końcowy .
Powracając do mojego kłopotu ( ciekło przy kole kierowcy ) dolałem płynu kolor zielony bo taki był weszło ok350ml stałem jak kołek i patrzałem na chodzącym silniku kręcąc kołami w jedną i spowrotem zero wycieku . Pojechałem do pracy po 8 godzinkach plama pod maglem razem zrobiłem ok 30 km wszedzie patrząc na postoju i nic zero plam. Teraz chciałem dolać płynu a tam tyle co było wlane jakby nic nie ubyło. Nie wiem co o tym myśleć ? ale ofere kupna będe podtrzymywał |
Wysłany: |3 Sie 2007|, 2007 13:40
| blady napisał/a: | | Nie wiem co o tym myśleć ? | masz w osłonie płyn i wykapuje pomału. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |14 Sie 2007|, 2007 14:58
ja wlasnie regenerowalem maglownice ,efekt taki ze z prawej strony cieklo ,i przestalo ,natomiast zaczelo cieknac z lewej strony,tyle dobrze ze nie duzo mnie ta imrezaq kosztowala bo 13zl simering,ale powiem tak nie mam jak wybic tego simeringa co jest odpowiedzialny za lewa strone ,znajduje sie praktycznie po srodku przekladni, i w zwiazku z tym jesli ktos nie ma specjalistycznych nazedzi to odradzam regenracji,tylko kupno np w kozuchowie regenerowanej a starej oddanie im bo wtedy jest taniej o 300zl.Ja prawdopodobnie bede tak robil w przyszlym tygodniu |
drewniak [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2007|, 2007 20:17
| Struna napisał/a: | | blady napisał/a: | | Nie wiem co o tym myśleć ? | masz w osłonie płyn i wykapuje pomału. |
to znaczy jak w osłonie jest płyn to już maglownica do wymiany raczej, bo tam nie powinno być płynu? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 02:29
| Cytat: | | to znaczy jak w osłonie jest płyn to już maglownica do wymiany raczej, bo tam nie powinno być płynu? |
Dokładnie tak, a osłona jest po to żeby nie dostał się żaden piasek itp. |
| Ostatnio zmieniony przez sierars1 |24 Paź 2007|, 2007 02:29, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 08:00
ma byc sucho wszedzie ,jak jest plyn to wymiana,ja juz wymienilem tak jak pisalem,i moge polecic ta firme w kozuchowie,naprawde szybka wysylka i gwarancja na magiel,jak narazie dziala bez zarzutu |
drewniak [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 08:49
| to podaj mi dokładne namiary i ile za wszystko zapłaciłeś? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 08:56
| http://motoallegro.pl/ite...io_po_95_r.html tu ,masz wszytko na tej aukcji, jest tak jak pisze ,ja zrobilem tak: kupilem magiel za 800zl wymontowalem stary,zalozylem nowy ,wyslalem cieknacy,i gosc mi wyplacil 300zl,wiec calosc kosztuje 500zl+olej+ rozbocizna , jak sam nie bedziesz z tym robil ,ale nie ma duzo roboty przy tym ok 2-3godz wiec samemu dasz rade |
drewniak [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 09:17
OK dzięki bardzo ,no i musze sie za to brać.
[ Dodano: 2007-10-29, 20:36 ]
a jaki olej najlepiej zalać teraz na nowo?
[ Dodano: 2007-11-05, 09:15 ]
zrobione, nowa maglownica i śmiga wszystko pięknie |
| Ostatnio zmieniony przez drewniak |29 Paź 2007|, 2007 20:37, w całości zmieniany 1 raz |
