cieknąca maglownica |
blady [Usunięty]
Wysłany: |31 Lip 2007|, 2007 18:57 cieknąca maglownica
wyciekł olej z maglownicy poszedł na koło od kierowcy wspomaganie zaczeło piszczeć jechałem spokojnie dalej zajechałem do domu i autko tak stoi teraz. Mam pytanie czy warto szukać uszczelniaczy i wymieniać ( czy to daje jakieś dobre rezultaty ) czy szukać dobrej uzywanej jesli używana to na co zwracać uwagę. Pompa chodziła do końca dobrze to myślę że się nie zatarła .
Jeszcze jedno pytanie. Czy wam też się auto zawsze psuje gdy jest potrze , jak trzeba gdzieś jechać ,jak macie wybłagane 14 dni urlopu wczsy załatwione a ta cholera jak na złość ??? |
Wysłany: |31 Lip 2007|, 2007 19:47
| Szukaj sprawnej uzywki bo z regeneracja to roznie bywa. Przy szukaniu sprawdz dokladnie czy nie ma sladów wyciekow pod gumowymi oslonami i czy nie ma luzow |
blady [Usunięty]
Wysłany: |31 Lip 2007|, 2007 20:18
włąsnie wracam od mechanika , byłem bez auta z pytanie uzywka czy regeneracja.
powiedział ze sam sobie regenerował w sierce pokolei kupował uszczelniacze i wymieniał efekt był ale czau stracił od groma i jest mało opłacalne. Powiedział ze mam wlać płyn i obserowac gdzie cieknie , czy szybko ubywa a to dlatego że sam wyjeżdza i wraca dopiero w sobotę . ale czuję że poszukam gdzieś na złomach . A ile kosztują uzywki zeby nie przepłacać ? żobaczę jeszcze na "sprzedam " może ktoś ma ? |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |31 Lip 2007|, 2007 20:24
Szukaj na alledrogo.
Mam firmę, która wymienia cieknące na zregenerowane za 500 (rura) + 150 (montaż) i twoja wspoma w rozliczeniu. Ale to aż w Kożuchowie.
Ale jakbyś jechał na zlot Montera miałbyś prawie po drodze. |
_________________ Waldi |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |31 Lip 2007|, 2007 20:25, w całości zmieniany 1 raz |
blady [Usunięty]
Wysłany: |31 Lip 2007|, 2007 21:11
a może warto zainwestować w cos takiego
http://moto.allegro.pl/it...corpio_94_.html
wysłałem zapytanie czy są do starszych modeli nie wiem czy to ma znaczenie czy to jest benzykna dizelek i jaka pojemność ale myslę że nie ma znaczenia |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |31 Lip 2007|, 2007 21:29
| Super, tylko czy masz przyrządy i zdolność, żeby to zrobić samemu? I jeżeli powierzchnia robocza tulei wymaga przeszlifowania to zrobisz to? |
blady [Usunięty]
Wysłany: |31 Lip 2007|, 2007 21:47
| myslałem żeby odstawić auto do mechanika zobaczyć co jest nie tak i wtedy ewentualnie zamówić ten zestaw bo jak na razie to wiem tylko to że coś jest nie tak nie mam nawt jak wejśc pod auto zeby dokladnie to zobaczyć |
Wysłany: |31 Lip 2007|, 2007 23:46
| blady, - przeciez Ty masz mk1, a do tego magiel max 100 pln w uzywce |
blady [Usunięty]
Wysłany: |1 Sie 2007|, 2007 18:06
| tylko dostać dobry , nie cieknący bez luzów |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |2 Sie 2007|, 2007 17:05
mam uzywana przekladnie rozebralem ja dzis na czesci ,cudow nie ma tam ale musze ogladnac jak wygladaja czesci w niej ,jakies rysy itp,bo jesli nie ma sie co zabardzo porysowac to kupuje zestaw naprawczy i sie bawie z ta co mam w aucie ,a nie to zamawiam ta w kozuch owie |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |2 Sie 2007|, 2007 17:45
| grzechu913 napisał/a: | a nie to zamawiam ta w kozuch owie |
Najpierw do nich zadzwoń czy rozebraną przyjmą. W podobnym temacie w ciągu ostatniego miesiąca namiar podawałem. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |2 Sie 2007|, 2007 17:50
juz z nimi rozmawialem 500zl by mnie wyszla,a ta z auta bym wysylal bo ta co rozebralem to kumpel mi dal bo peknieta byla,a chcialem zobaczyc jak to w srodku wyglada
[ Dodano: 2007-08-02, 17:57 ]
jak myslisz Waldi ,kupowac po regeneracji czy samemu z tym robic bo roboty jest na gora 3 -4godz |
| Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |2 Sie 2007|, 2007 17:57, w całości zmieniany 1 raz |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |2 Sie 2007|, 2007 18:09
| grzechu913 napisał/a: | | czy samemu z tym robic bo roboty jest na gora 3 -4godz |
Ja nie rozbierałem tego, a widząc ilość uszczelnień myślę, że sam bym nie odważył się tego robić. Ale to moje zdanie. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |2 Sie 2007|, 2007 18:23
jakbym wiedzial jak sie wstawia zdjecia na forum to bym zrobil fotki
jak to wyglada w srodku |
Wysłany: |2 Sie 2007|, 2007 19:14
| grzechu913 napisał/a: | jakbym wiedzial jak sie wstawia zdjecia na forum to bym zrobil fotki
jak to wyglada w srodku | zrób i podeślij komuś na maila to się wstawi. |
