$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - na ciepłym ciężko pali
glazu6
  Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 20:24   na ciepłym ciężko pali
Witam panowie.Mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku.Rano jest ok,zapala od strzałą,lecz jak go zgaszę to muszę długo kręcić aby łaskawie zaskoczył.Po dłuższum postoju ok 1 godz odpala bez problemów.jeszcze jedno,kiedy już odpali to pomału zaczyna się wkręcać do równej pracy.
zztop2
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 20:49
sprawdz CPW
tel.603221275
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 21:08
jak CPW będzie ok to jeszcze bym sprawdził regulator cisnienia paliwa
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
glazu6
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 21:17
a mozecie przytoczyś co to jest cpw :oops:
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 21:18
czujnik położenia wału
glazu6
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 21:20
macie jakąś szybką metodę sprawdzenia tychczujników
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 21:22
podmienić na inny sprawny.
glazu6
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 21:31
no dobra będę coś działał,może się uda,a poza tym mam jeszcze jeden problam który wystąpił w tym samym czasie,mianowicie naprzykład przy dojeżdżaniu do świateł kiedy wbiję na luz obroty utrzymują się na poziomie 2000-2200 obr/min,póżniej spadają do normalnych
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 22:27
Sprawdź EBJ albo TPS ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 22:33
W/g mnie IATS (temp. powietrza zasysanego) albo ECT (temp. chłodziwa) przekłamują.
Odłącz całkiem i zobacz jak sie będzie zachowywał.
glazu6
Wysłany: |22 Paź 2007|, 2007 21:01
no to adam miałeś rację co do ECT,miałem odłączony bo wentylator się nie włączał,podpiołem i jak ręką odjał :-d Tylko co teraz ze śmigiełkami,stanę w korku i leże
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |22 Paź 2007|, 2007 21:09
a co przekaznik padl?
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
glazu6
Wysłany: |23 Paź 2007|, 2007 21:56
No właśnie niewiem,a jak sprawdzić przekażnik nie mając nic na podmiankę
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 10:38
glazu6 napisał/a:
jak to jak, sprawdzasz czy przewodzi na stykach na których przewodzić powinien przed i po podaniu napięcia.
