na ciepłym ciężko pali |
glazu6 [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 20:24 na ciepłym ciężko pali
| Witam panowie.Mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku.Rano jest ok,zapala od strzałą,lecz jak go zgaszę to muszę długo kręcić aby łaskawie zaskoczył.Po dłuższum postoju ok 1 godz odpala bez problemów.jeszcze jedno,kiedy już odpali to pomału zaczyna się wkręcać do równej pracy. |
zztop2
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 21:08
| jak CPW będzie ok to jeszcze bym sprawdził regulator cisnienia paliwa |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
glazu6 [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 21:17
a mozecie przytoczyś co to jest cpw |
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 21:18
| czujnik położenia wału |
glazu6 [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 21:20
| macie jakąś szybką metodę sprawdzenia tychczujników |
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 21:22
| podmienić na inny sprawny. |
glazu6 [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 21:31
| no dobra będę coś działał,może się uda,a poza tym mam jeszcze jeden problam który wystąpił w tym samym czasie,mianowicie naprzykład przy dojeżdżaniu do świateł kiedy wbiję na luz obroty utrzymują się na poziomie 2000-2200 obr/min,póżniej spadają do normalnych |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 22:27
Sprawdź EBJ albo TPS |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 22:33
W/g mnie IATS (temp. powietrza zasysanego) albo ECT (temp. chłodziwa) przekłamują.
Odłącz całkiem i zobacz jak sie będzie zachowywał. |
glazu6 [Usunięty]
Wysłany: |22 Paź 2007|, 2007 21:01
no to adam miałeś rację co do ECT,miałem odłączony bo wentylator się nie włączał,podpiołem i jak ręką odjał Tylko co teraz ze śmigiełkami,stanę w korku i leże |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |22 Paź 2007|, 2007 21:09
| a co przekaznik padl? |
glazu6 [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2007|, 2007 21:56
| No właśnie niewiem,a jak sprawdzić przekażnik nie mając nic na podmiankę |
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 10:38
| glazu6 napisał/a: | | No właśnie niewiem,a jak sprawdzić przekażnik nie mając nic na podmiankę | jak to jak, sprawdzasz czy przewodzi na stykach na których przewodzić powinien przed i po podaniu napięcia. |
