$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak reakcji na rozruch - nie zawsze
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:02   Brak reakcji na rozruch - nie zawsze
Moja żona zakomunikowała mi własnie, że z jej oczatym jest problem.
Przekręca kluczyk ładnie wszystko działa i świeci, przekręca na rozruch i .... cisza, żadnej reakcji, nawet kontrolki nie mrugną, efekt jakby rozrusznika nie było
10 -15 min postoi i odpala od strzału
co to może być ?
jakiś przekaźnik w skrzynce ?
chodzi o 2.9 V6 12V
u mnie był podobny problem ale nie działało mi nic z urządzeń co mają działać po stacyjce i był to głupi przekaźnik a tutaj przy takim objawie ????
Help
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:08
irek napisał/a:
co to może być ?
dostaw przekaźnik na wzbudzenie rozrusznika po stacyjce i po sprawie, temat taki sam jak w MK2.
borey
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:09
Może automat na rozruszniku się kończy
mmmk
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:14
a na szybko w razie niepalenia moze pomoc to co mialem u siebie czyli podanie na kabel od stacyjki do rozrusznika + bezposrednio z aku
Ostatnio zmieniony przez mmmk |2 Paź 2007|, 2007 19:14, w całości zmieniany 1 raz
jezuu Struna proszę o jakiś schemat jak to podpiąć ? jaki przekaźnik ? itd rozumiem, że ma iśc na tych grubych kablach co są od stacyjki ? jesli tak to na jakich ?
w tym temacie zielony jestem
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:16
w mk2 koło aku jest czarno-czrwony dość dość gruby kabelek ( nie wiem jaki kolor w oczatym ale być może taki sam ) , na ten kabelek należy podać plus z aku poprzez przekaźnik, przekaźnik należy wysterować zapłonem ze stacyjki i tyle.
mmmk
zanim zalozysz ten przekaznik to sprawdz czy dziala tak jak ja pisalem jak tak przekaznik pomoze a jak nie to po co dokladac cos co nic nie da?? moze akurat faktycznie zdycha cos w rozruszniku
Ostatnio zmieniony przez mmmk |2 Paź 2007|, 2007 19:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:19
ja tak na 98% obstawiam że przekaźnik pomoże ale oczywiście rada mmmk jak najbardziej trafna.
mmmk
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:21
tylko przy tej probie nie daj sie przejechac swoim samochodem... musi byc na luzie itp :)
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:23
w oczatych kabel idzie po stronie silnika za grodzia i ma ładna łaczówke za kielichem amorka, na krawedzi tej plastikowej scianki grodziowej. Jak masz stara istalacje z jakiegos rozbiórkowego to riobisz sobie przekaznik na zasadzie wpinki w to, masa z aku , plus z aku i wpinka jakosterowanie i wyjscie na automat.
mmmk napisał/a:
czyli jak dołozyć kabel od aku bezpośrednio do kabla przy rozruszniku ?? i próbować palić ?
najgorsze jest to, że to się dzieje hmm od czasu do czasu nie zawsze
dorazniepewnie wymiana akumulatora pomoze
dzieje sie tak zazwyczaj napewno na ciepłym a wrecz gorącym motorze.
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:25
irek napisał/a:
ano właśnie tak to się objawia.
mmmk
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:26
ja u siebie do tego kabla co idzie z rozrusznika do stacyjki dodalem kawalek kabla ktory sobie wisial w komorze silnika no i jak nie palil to go przytykalem na chwile do klemy do aku i zawsze zapalal a pozniej w koncu elektryki dolozyli przekaznik i juz palil zawsze
Rafał A.(antek) napisał/a:
no dokładnie
to jak co ma na to wpływ przez 6 miesięcy był spokój i nagle raz na 2 dni ma taki objaw
