Brak reakcji na rozruch - nie zawsze |
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:02 Brak reakcji na rozruch - nie zawsze
Moja żona zakomunikowała mi własnie, że z jej oczatym jest problem.
Przekręca kluczyk ładnie wszystko działa i świeci, przekręca na rozruch i .... cisza, żadnej reakcji, nawet kontrolki nie mrugną, efekt jakby rozrusznika nie było
10 -15 min postoi i odpala od strzału
co to może być ?
jakiś przekaźnik w skrzynce ?
chodzi o 2.9 V6 12V
u mnie był podobny problem ale nie działało mi nic z urządzeń co mają działać po stacyjce i był to głupi przekaźnik a tutaj przy takim objawie ????
Help |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:08
| irek napisał/a: | | co to może być ? | dostaw przekaźnik na wzbudzenie rozrusznika po stacyjce i po sprawie, temat taki sam jak w MK2. |
borey [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:09
| Może automat na rozruszniku się kończy |
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:14
| a na szybko w razie niepalenia moze pomoc to co mialem u siebie czyli podanie na kabel od stacyjki do rozrusznika + bezposrednio z aku |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |2 Paź 2007|, 2007 19:14, w całości zmieniany 1 raz |
| Struna napisał/a: | | dostaw przekaźnik na wzbudzenie rozrusznika po stacyjce i po sprawie, temat taki sam jak w MK2. |
jezuu Struna proszę o jakiś schemat jak to podpiąć ? jaki przekaźnik ? itd rozumiem, że ma iśc na tych grubych kablach co są od stacyjki ? jesli tak to na jakich ?
w tym temacie zielony jestem |
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:16
| w mk2 koło aku jest czarno-czrwony dość dość gruby kabelek ( nie wiem jaki kolor w oczatym ale być może taki sam ) , na ten kabelek należy podać plus z aku poprzez przekaźnik, przekaźnik należy wysterować zapłonem ze stacyjki i tyle. |
| zanim zalozysz ten przekaznik to sprawdz czy dziala tak jak ja pisalem jak tak przekaznik pomoze a jak nie to po co dokladac cos co nic nie da?? moze akurat faktycznie zdycha cos w rozruszniku |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |2 Paź 2007|, 2007 19:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:19
| ja tak na 98% obstawiam że przekaźnik pomoże ale oczywiście rada mmmk jak najbardziej trafna. |
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:21
tylko przy tej probie nie daj sie przejechac swoim samochodem... musi byc na luzie itp |
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:23
| w oczatych kabel idzie po stronie silnika za grodzia i ma ładna łaczówke za kielichem amorka, na krawedzi tej plastikowej scianki grodziowej. Jak masz stara istalacje z jakiegos rozbiórkowego to riobisz sobie przekaznik na zasadzie wpinki w to, masa z aku , plus z aku i wpinka jakosterowanie i wyjscie na automat. |
| mmmk napisał/a: | | a na szybko w razie niepalenia moze pomoc to co mialem u siebie czyli podanie na kabel od stacyjki do rozrusznika + bezposrednio z aku |
czyli jak dołozyć kabel od aku bezpośrednio do kabla przy rozruszniku ?? i próbować palić ?
najgorsze jest to, że to się dzieje hmm od czasu do czasu nie zawsze |
dorazniepewnie wymiana akumulatora pomoze
dzieje sie tak zazwyczaj napewno na ciepłym a wrecz gorącym motorze. |
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:25
| irek napisał/a: | | najgorsze jest to, że to się dzieje hmm od czasu do czasu nie zawsze | ano właśnie tak to się objawia. |
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:26
| ja u siebie do tego kabla co idzie z rozrusznika do stacyjki dodalem kawalek kabla ktory sobie wisial w komorze silnika no i jak nie palil to go przytykalem na chwile do klemy do aku i zawsze zapalal a pozniej w koncu elektryki dolozyli przekaznik i juz palil zawsze |
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | dzieje sie tak zazwyczaj napewno na ciepłym a wrecz gorącym motorze. |
no dokładnie
to jak co ma na to wpływ przez 6 miesięcy był spokój i nagle raz na 2 dni ma taki objaw |
