Czy łożysko z tylnej piasty zejdzie bez problemu? |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 13:55 Czy łożysko z tylnej piasty zejdzie bez problemu?
Witam. Chcę wymienić łożysko w tylnym prawym kole bo mam minimalny luz ale wolę to wymienić jak najszybciej i potrzebuje się dowiedzieć czy jak kupię nowe i wszystko rozkręcę to czy bez problemu zejdzie stare i założe nowe czy lepiej jechać na warsztat. Wolalbym sobie to sam zrobić ale wolę zapytać żeby gorzej nie narobić |
| Ostatnio zmieniony przez luki34 |26 Wrz 2007|, 2007 13:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 17:20
jak posmigasz troche z luzem to moze ci piaste przypalic i wtedy jest klopot , scorpio jest wyciszonym autem i naprawde zalapac ze siada jest problem a potem to tylko wymiana piasty niestety ale powiem tak nieproponowal bym ci wymieniac samemu bo pewnie jest zapieczone ale moze sie uda
[ Dodano: 2007-09-26, 17:21 ]
i klucz do piasty niestety albo 46 albo 32 |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 17:36
| do tylu akurat 32 idzie kluczyk |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 18:54
kluczyk taki to akurat mam. Tylko właśnie boję się że jak wyjme piaste to nie dam rady zdjąć starego łożyska. Ale pewnie trzeba będzie spróbować. Może się uda
Trzeba zakasać rękawy bo łożysko już kupione za 130 zł i do roboty. Czeka mnie długa noc. |
1Bodzio
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 20:15
| Tam jest dwa łożyska stożkowe, a nie jedno. |
Auto DWR 73356 |
bubekgroszek [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 21:20
| A pasuję łożysko z 90 r do 96r? bo ja tez muszę wymienić a szt kosztuje 189 zł a mam z 90r nówki. |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 21:30
| wiem że jest dwa. mam kupiony cały zestaw z uszczelniaczami, nakrętką itp. |
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 22:14
| zejdzie ale trzeba je wybic i wbic. |
grzesio77 [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 23:21
Dokładnie to idzie dwa łożyska stożkowe i dwa uszczelniacze. Ja wymieniałem ostatnio i założyłem zestaw z OPTIMALA. Niestety u mnie już było zbyt późno i piasta poleciała ale całej procedury wciskania łożysk na nową (używaną) piastę dokonał znajomy mechanior. Koszt zestawu optimal 90zł. + "butelka" - usługa
Pozdrawiam |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 00:22
uff. Już po wymianie łożyska. zeszło mi jakieś 2 godzinki. Miałem problem z odkręceniem kilku śrub bo chyba nigdy nie były odkręcane ale po złamaniu 2 kluczy i wypsikaniu wd40 wszystko się dało zrobić. Łożyska delikatnie wybiłem, wszystko wyczyścilem i wbilem nowe łożyska i uszczelniacze. Piasta jest w stanie idealnym i nie ma na niej żadnego śladu więc chyba zrobiłem tą wymianę w samą porę.
Mam jeszcze takie pytanie czy powinno się te łożyska smarować smarem? Bo ja miałem te stare posmarowane i te nowe też posmarowałem smarem do łożysk.
A co do Optimala to też miałem takie zakładać ale goście mi odradzili i mówili że są dość kiepskie i zaraz się rozlecą. Ja założyłem z firmy 4MAX. zestaw na jedno koło jakieś 140 zł.
Może też sie szybko rozlecą;)
Zobaczymy |
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 00:31
| luki34 napisał/a: | | 4MAX. zestaw na jedno koło jakieś 140 zł. |
najtansza i najgorsza firma niestety nie wrozeniczego dobrego i dlugotrwalego |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 08:30
a to dziwne bo optimal kosztuje 90 zł a 4max 140. Pojeździmy zobaczymy. Trochę żałuję że nie kupiłem skf czy jakoś tak, no ale trudno. następnym razem założę lepsze |
fiebik
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 08:43
| ciekawe ile by motorcraft zabolał. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 09:08
| Cytat: | | ciekawe ile by motorcraft zabolał. | no bardzo ciekawe czasem moze lepeij nie wiedziec |
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 09:26
| cos kole 500 chyba jak pamietam |
