$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy łożysko z tylnej piasty zejdzie bez problemu?
luki34
  Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 13:55   Czy łożysko z tylnej piasty zejdzie bez problemu?
Witam. Chcę wymienić łożysko w tylnym prawym kole bo mam minimalny luz ale wolę to wymienić jak najszybciej i potrzebuje się dowiedzieć czy jak kupię nowe i wszystko rozkręcę to czy bez problemu zejdzie stare i założe nowe czy lepiej jechać na warsztat. Wolalbym sobie to sam zrobić ale wolę zapytać żeby gorzej nie narobić :)
Ostatnio zmieniony przez luki34 |26 Wrz 2007|, 2007 13:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 17:20
jak posmigasz troche z luzem to moze ci piaste przypalic i wtedy jest klopot , scorpio jest wyciszonym autem i naprawde zalapac ze siada jest problem a potem to tylko wymiana piasty niestety ale powiem tak nieproponowal bym ci wymieniac samemu bo pewnie jest zapieczone ale moze sie uda
[ Dodano: 2007-09-26, 17:21 ]
i klucz do piasty niestety albo 46 albo 32
v8 4.2 agis p13
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 17:36
do tylu akurat 32 idzie kluczyk
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
luki34
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 18:54
kluczyk taki to akurat mam. Tylko właśnie boję się że jak wyjme piaste to nie dam rady zdjąć starego łożyska. Ale pewnie trzeba będzie spróbować. Może się uda :)
Trzeba zakasać rękawy bo łożysko już kupione za 130 zł i do roboty. Czeka mnie długa noc.
1Bodzio
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 20:15
Tam jest dwa łożyska stożkowe, a nie jedno.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
bubekgroszek
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 21:20
A pasuję łożysko z 90 r do 96r? bo ja tez muszę wymienić a szt kosztuje 189 zł a mam z 90r nówki.
luki34
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 21:30
wiem że jest dwa. mam kupiony cały zestaw z uszczelniaczami, nakrętką itp.
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 22:14
zejdzie ale trzeba je wybic i wbic.
grzesio77
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 23:21
Dokładnie to idzie dwa łożyska stożkowe i dwa uszczelniacze. Ja wymieniałem ostatnio i założyłem zestaw z OPTIMALA. Niestety u mnie już było zbyt późno i piasta poleciała ale całej procedury wciskania łożysk na nową (używaną) piastę dokonał znajomy mechanior. Koszt zestawu optimal 90zł. + "butelka" - usługa
luki34
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 00:22
uff. Już po wymianie łożyska. zeszło mi jakieś 2 godzinki. Miałem problem z odkręceniem kilku śrub bo chyba nigdy nie były odkręcane ale po złamaniu 2 kluczy :) i wypsikaniu wd40 wszystko się dało zrobić. Łożyska delikatnie wybiłem, wszystko wyczyścilem i wbilem nowe łożyska i uszczelniacze. Piasta jest w stanie idealnym i nie ma na niej żadnego śladu więc chyba zrobiłem tą wymianę w samą porę.
Mam jeszcze takie pytanie czy powinno się te łożyska smarować smarem? Bo ja miałem te stare posmarowane i te nowe też posmarowałem smarem do łożysk.
A co do Optimala to też miałem takie zakładać ale goście mi odradzili i mówili że są dość kiepskie i zaraz się rozlecą. Ja założyłem z firmy 4MAX. zestaw na jedno koło jakieś 140 zł.
Może też sie szybko rozlecą;)
Zobaczymy
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 00:31
luki34 napisał/a:
najtansza i najgorsza firma niestety :( nie wrozeniczego dobrego i dlugotrwalego
luki34
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 08:30
a to dziwne bo optimal kosztuje 90 zł a 4max 140. Pojeździmy zobaczymy. Trochę żałuję że nie kupiłem skf czy jakoś tak, no ale trudno. następnym razem założę lepsze :)
fiebik
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 08:43
ciekawe ile by motorcraft zabolał.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 09:08
Cytat:
no bardzo ciekawe ;) czasem moze lepeij nie wiedziec :one:
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 09:26
cos kole 500 chyba jak pamietam
