$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - WTRYSK LPG W 2,9 12v
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 17:11
to jakos trafialem skoro chodzilo ladnie niekiedy gdzie indziej sie nieda i musi byc tam gdzie sie da malo jest aut ze mozna kombinowac niestety :/
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 18:09
ze sie wtrace, ale moznaby czasami jakies znaki interpunkcyjne ?? tak dla zrozumienia czytajacych ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 18:43
a po co ???????????????????????????????????
v8 4.2 agis p13
Stefan
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 18:55
Witam!
Kevin Xy napisał/a:
-a co tu rozumic? :one: Pozdrawiam.Stefan.
po to aby to co napisales mialo jakikolwiek sens
ze znakiem zapytania tez niezle pojechales, rodem z podstawowki
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 19:09
A ktoś jechał furą Ibola na dwa blosy? Ciekawym jak to się zachowywało w pełnym zakresie obrotów...
V6 Team
Banan
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 20:26
Vaux napisał/a:
dobre pytanie :-d też jestem ciekaw :027:
marcys
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 21:13
jechalo pewnie dobrze. palilo jeszcze wiecej :)
cholercia a gdzie jest przycisk 'wyslij' ? pepi pojechałes z tymi pytalnikami :D
ZOMO
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 22:57
pepicosi napisał/a:
zaśmiecanie forum? nieładnie...
Image Hosted by ImageShack.us
Wasze ZOMO :)
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 23:17
marcys napisał/a:
Z tego co mówił to paliło więcej jak miał jednego blosa i z tym śmiesznym trójnikiem...potem podobno właśnie się poprawiło ale jestem ciekawy opinii innych :027:
V6 Team
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 07:49
napewno dostawalo by optymalna miszanke i 300zl wiecej za blosika to napewno , tylko nie ma sensu przy automacie przy manualu to moze i tak niestety na automacie i tak jest pouznienie po dodaniu gazu moim zdaniem jeden blosik i tyle takie jest moje zdanie
[ Dodano: 2007-09-26, 07:50 ]
opuznienie oczywiscie 8)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 09:35
ja tam bym chętnie dwa blosy pakował do 2.9 12V6, aż się o to prosi dolot :)
marcys
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 11:59
Dwa blosy z mniejszymi slitami pewnie by byly ok. A IBOL pisal ze palilo wiecej przy duzo wiekszym kopycie a jak skrecil do normalnego spalania to palilo tyle samo co przy jednym.... przy takich samych osiagach :)
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 12:02
marcys napisał/a:
po co mniejszy slit, skręcasz na regulacji i jest OK.
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 18:41
marcys napisał/a:
Hmm, przy dwóch blosach nie powinno dostawać takiej zadyszki przy wysokich obrotach moim zdaniem? Chociaż obecnie przy omvl'u też nie wyczuwam jakiejś wielkiej różnicy (wcześniej 4 tysie i koniec ciągu na EMEGAS Super) ale nie testowałem na oryginalnym dolocie bez blosa wogóle...
V6 Team
