WTRYSK LPG W 2,9 12v |
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 17:11
to jakos trafialem skoro chodzilo ladnie niekiedy gdzie indziej sie nieda i musi byc tam gdzie sie da malo jest aut ze mozna kombinowac niestety |
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 18:09
| ze sie wtrace, ale moznaby czasami jakies znaki interpunkcyjne ?? tak dla zrozumienia czytajacych ?? |
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 18:43
a po co ???????????????????????????????????
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 18:55
Witam! | Kevin Xy napisał/a: | | tak dla zrozumienia czytajacych ?? | -a co tu rozumic? Pozdrawiam.Stefan. |
po to aby to co napisales mialo jakikolwiek sens
ze znakiem zapytania tez niezle pojechales, rodem z podstawowki |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 19:09
| A ktoś jechał furą Ibola na dwa blosy? Ciekawym jak to się zachowywało w pełnym zakresie obrotów... |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Banan [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 20:26
| Vaux napisał/a: | | A ktoś jechał furą Ibola na dwa blosy? Ciekawym jak to się zachowywało w pełnym zakresie obrotów... |
dobre pytanie też jestem ciekaw |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 21:13
jechalo pewnie dobrze. palilo jeszcze wiecej
cholercia a gdzie jest przycisk 'wyslij' ? pepi pojechałes z tymi pytalnikami |
ZOMO
Auto: Nysan Patrol 2.9 24V LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Cze 2007 Skąd: Mazowsze
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 22:57
| pepicosi napisał/a: | ???????????????????????????????????
zaśmiecanie forum? nieładnie...
_________________ Pozdrawiam
Wasze ZOMO |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 23:17
| marcys napisał/a: | | palilo jeszcze wiecej |
Z tego co mówił to paliło więcej jak miał jednego blosa i z tym śmiesznym trójnikiem...potem podobno właśnie się poprawiło ale jestem ciekawy opinii innych |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 07:49
napewno dostawalo by optymalna miszanke i 300zl wiecej za blosika to napewno , tylko nie ma sensu przy automacie przy manualu to moze i tak niestety na automacie i tak jest pouznienie po dodaniu gazu moim zdaniem jeden blosik i tyle takie jest moje zdanie
[ Dodano: 2007-09-26, 07:50 ]
opuznienie oczywiscie |
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 09:35
ja tam bym chętnie dwa blosy pakował do 2.9 12V6, aż się o to prosi dolot |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 11:59
Dwa blosy z mniejszymi slitami pewnie by byly ok. A IBOL pisal ze palilo wiecej przy duzo wiekszym kopycie a jak skrecil do normalnego spalania to palilo tyle samo co przy jednym.... przy takich samych osiagach |
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 12:02
| marcys napisał/a: | | Dwa blosy z mniejszymi slitami pewnie by byly ok | po co mniejszy slit, skręcasz na regulacji i jest OK. |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 18:41
| marcys napisał/a: | | A IBOL pisal ze palilo wiecej przy duzo wiekszym kopycie a jak skrecil do normalnego spalania to palilo tyle samo co przy jednym.... przy takich samych osiagach |
Hmm, przy dwóch blosach nie powinno dostawać takiej zadyszki przy wysokich obrotach moim zdaniem? Chociaż obecnie przy omvl'u też nie wyczuwam jakiejś wielkiej różnicy (wcześniej 4 tysie i koniec ciągu na EMEGAS Super) ale nie testowałem na oryginalnym dolocie bez blosa wogóle... |
Jest: 12V3 i 12V6
