2,3 lpg zamulone |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 10:23
| Struna napisał/a: |
stag 300 jest naprawdę bardzo dobrym sterownikiem natomiast te wtryski niebieskie u Ciebie mnie niepokoją, powinieneś mieć żółte. |
z tego co wyczytalem w necie zolte, czerwone,niebieskie, czarne, kazde wtryski maja rozna rezystencje - Ohm, jakie sa w przypadku scorpio 2.3 , zolte sa 1 Ohm, czerwone 3 Ohm, niebieskie tez 3 Ohm i czarne 2 Ohm....
nie chce pojechac do gazownika po czym pajac bedzie mi wciskac kity jakies... jeszcze ktos ma jakies pomysly, sugestie, ewentualnie moze wiedziec co siedzi nie tak w mojej instalce?? kalibracja byla robiona 2 krotnie, zawsze przy obrotach okolo 2500 na gazie!
Zauwazylem jedynie ze wtedy potrafily przez moment opasc obroty na 2200, mimo ze reka byla stablina na przepustnicy i po chwili znowu sie zwiekszaly...
[ Dodano: 2007-09-26, 10:26 ]
| Struna napisał/a: | | a dupa sałata, akurat w KME się robi wstępną kalibrację dokładnei jak kolega napisał, dopiero potem w drogę z laptopem i mapy się zbiera i na ich podstawie się dopiero ustawia gazownie. |
u mnie nikt z lapem do auta sie nie ladowal |
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 10:27
| dajmispokoj napisał/a: | | z tego co wyczytalem w necie zolte, czerwone,niebieskie, czarne, kazde wtryski maja rozna rezystencje - Ohm, jakie sa w przypadku scorpio 2.3 , zolte sa 1 Ohm, czerwone 3 Ohm, niebieskie tez 3 Ohm i czarne 2 Ohm.... | rezystancja to jakby mniej istotna kwestia, wazna jest ich szybkośc działania, zółte sa szybkie, wogóle to bym Ci proponował dać MagicJet-y zamiast tych Valteków. Jesli masz interfejs do instalki to zrób screeny ustawień to może coś pomogę. A jak nie to z gliwic nie masz daleko do mnie, dziś jestem w katowicach nawet a interfejsa mam przy sobie to może bym mógł na szybkiego luknąć.
[ Dodano: 2007-09-26, 10:28 ]
| dajmispokoj napisał/a: | u mnie nikt z lapem do auta sie nie ladowal | to oznacza, ze gazownicy są partaczami. |
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 10:36
w piatek bede w krakowie, to chetnie bym podjechal po pomoc fachowa |
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 10:39
| ja w piątek też akurat w krakowie więc jakoś się możemy ustawić. Dowiedz się jakiej średnicy masz dysze wstawione. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 12:55
Mam instalacje na tych samych podzespolach (co prawda 2.0 DOHC) i juz dalem sobie spokoj z kalibracjami, ustawieniami itd. Co prawda nie mul jest wielkim u mnie problemem [bo to akurat w DOHCu8V normalne:)))], a spijanie gazu. Pali mi 14 -15 w miescie, w trasie 12 -13 przy naprawde normalnej jezdzie, bez odciec itd. i zaden z idiotow gazownikow ktorzy zakladali instalacje nie potrafi temu zaradzic.
Mialem robiona dwukrotnie mape drogowa, drugi raz ja prowadzilem auto i jezdzilismy z 40 minut. Nic z tego - dalej ta sama historia. Po co mi byl ten gaz, jak skorupka na miekko 9 - 10 litrow Pb w miescie pochlaniala, w trasie wyzej 9 nie wchodzac.
Osmielam sie stwierdzic, ze byle idiota, jakich wielu w zakladach gazomontazu tego nie ustawi, a Ty sie wtopiles jeszcze tak ze masz daleko do zakladu...
Chetnie wiec uslysze ze komus sie wreszcie udalo - trzymam za was kciuki!:) |
| Ostatnio zmieniony przez Julek |27 Wrz 2007|, 2007 12:56, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 15:19
Witam! | Struna napisał/a: | | w KME się robi wstępną kalibrację dokładnei jak kolega napisał, dopiero potem w drogę z laptopem i mapy się zbiera | -czy to znaczy ze pod obciazeniem robi sie ostateczne ustawienie? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 13:04
| Stefan napisał/a: | | czy to znaczy ze pod obciazeniem robi sie ostateczne ustawienie? | powinno się zrobić, a jak robią to sam wiesz najlepiej. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 13:14
Witam! Czyli tak jak pisalem.To co robia w "warsztatach" czesto mnie przeraza. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 13:21
| Stefan napisał/a: | | Czyli tak jak pisalem.To co robia w "warsztatach" czesto mnie przeraza. | w tym co ja robiłem to obowiązkowo wyjazd na obwodnicę i strojenie ( przynajmniej mnie w ten sposób potraktowali ) |
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 13:28
| Julek napisał/a: | | Pali mi 14 -15 w miescie, w trasie 12 -13 przy naprawde normalnej jezdzie, bez odciec itd. |
Dżizus Ejcz Krajst, mi tyle w trasie pali 1 generacja w 2.9 |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 14:10
| Boni napisał/a: | | Dżizus Ejcz Krajst, mi tyle w trasie pali 1 generacja w 2.9 |
Co zrobic, sily juz nie mam do walki z nimi, skoro przekonuja mnie za kazdym razem ze tak wlasnie powinno byc. Swojego czasu bardzo powaznie rozwazalem skorzystanie z ustawy o sprzedazy konsumenckiej i straszenie ich paragrafami, ale odechcialo mi sie biegania po sadach. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 14:29
Witam! | Julek napisał/a: | | Swojego czasu bardzo powaznie rozwazalem skorzystanie z ustawy o sprzedazy konsumenckiej i straszenie ich paragrafami, ale odechcialo mi sie biegania po sadach. | -popelniles do tej pory przynajmniej dwa bledy:nie zapytales kolegow gdzie bezproblemowo mozna taka instalacje zalozyc i pewnie przekonala Cie cena.Teraz zeby z tego wybrnac zapytaj kolegow czy znaja kogos kto to naprawi badz potrafi ustawic. Pozdrawiam.Stefan. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 14:50
| Stefan napisał/a: | | nie zapytales kolegow gdzie bezproblemowo mozna taka instalacje zalozyc i pewnie przekonala Cie cena.Teraz zeby z tego wybrnac zapytaj kolegow czy znaja kogos kto to naprawi badz potrafi ustawic. |
Faktycznie cena byla dosyc atrakcyjna, ale instalacje zakladame w warsztacie ktory znalem, bo jezdzilem tam poprzednim autem i ktory cieszy sie niezla opinia w okolicy. Wazne dla mnie bylo rowniez to ze znajduje sie on niedaleko. Niestety o ile ze sierra panowie radzili sobie dobrze, to scorpio ich juz przeroslo.
Obawiam sie, ze samodzielnie probujac regulowac w/w instalacje strace na nia gwarancje. Zreszta tak naprawde to co tu mozna ustawiac? Jest w ogole jakis sens? Jesli auto jest na nizszych ustawieniach dlawi sie, wyzsze powoduja niespalanie gazu. Sadzicie ze jest ktos kto umialby to ustawic, bo moze blad tkwi w instalacji i sposobie jej montazu, a nie ustawieniach... jesli ktos zna miejsce w Warszawie gdzie odpowiedza mi na to pytanie - prosze o pomoc. |
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 14:56
| Julek, jaką masz dokładnie instalke, jaki sterownik, jakie wtryski jakie dysze ( zakładam że to sekwencja ) |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 17:30
| Struna, w tym watku http://ford-scorpio.pl/fo...der=asc&start=0 opisywalem ta cala poroniona instalacje. Niestety nie mam juz wypiski co jest jakiego producenta, bo musialem homologacje w urzedzie zostawic, pamietam tylko ze powtarzaly sie tam OMVL i AKME, nic innego nie przychodzi mi do glowy - w tamtym watku sa zdjecia, moze one cokolwiek wyjasnia. |
