$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Gaz szaleje :(
Gaz szaleje :(
Azz
Wysłany: |13 Wrz 2007|, 2007 19:58   Gaz szaleje :(
A więc tak po uporaniu się w swojej Ścierze 2.0 DOHC EFI z benzyną
(chodzi elegancko) zaczął szaleć gaz który jak dotąd chodził idealnie.
Instalacja BRC JUST II Gen
Problem polega na tym, że auto jeździ na gazie normalnie
ale po wciśnięciu luzu 9 na 10 razy obroty spadają do 500 i telepie całym autem
i tak stoją.
Natomiast czasami po wciśnięciu luzu stoją ładnie na ~900 i nic nie telepie.
Zjawisko to występowało od jakiegoś czasu jednak sporadycznie,
aż zaczęło się to dziać notorycznie.
Miesiąc temu byłem na regulacji gazu powiedzieli, że silniczek krokowy się zacina.
Wymieniłem ZBJa, wymyłem na benzynie jak wspomniałem elegancko z wolnym
jak jade i wrzuce luz.
Możliwe, że chodziło o krokowy z LPG (2 generacja) i być może on się zacina,
czy to może być przyczyna?
Dodam, że jak już jade ruszam to auto nie kicha nie prycha nic,
tylko te wolne szaleją a już tylko czasami dobrze się trzymią.
Czy to może być krokowy LPG?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |13 Wrz 2007|, 2007 20:09
Azz napisał/a:
Może , a czy ten wymieniony to nowy ??????
Może zapożycz od kogo innego EBJa i zobacz czy i na tamtym telepie,ew. wymyj jeszcze raz (ja tam myjem w acetonie to to dopiero wymywa ;) ).
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Azz
Wysłany: |13 Wrz 2007|, 2007 21:04
Na benie chodzi ideał tylko na gazolinie odbija coraz częściej (już praktycznie cały czas).
W tym momencie odczyt lambdy 0,9V jak schodzi z obrotow i telepie czyli dostaje za bogato, a jak chodzi elegancko to oscyluje 0,2-0,7 na lpg.
Mikser na przepustnicy, ZBJ dostaje też gazu przez podkładkę,
w momencie kiedy na lpg zejdzie na 500 przelacze na Bene to odrazu wskakuje na swoje ~900 i stoi murem przybite.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |13 Wrz 2007|, 2007 21:12
Azz napisał/a:
A komp LPG jest OK ???
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Azz
Wysłany: |13 Wrz 2007|, 2007 21:15
W jakim sensie OK, cały czas wszystko jeździło zaczęło się to robić stopniowo.
Komp komunikuje się z laptopem wskaźnik gazu itd wszystko chodzi, automat też przy 2000 rpm.
Ostatnio zmieniony przez Azz |13 Wrz 2007|, 2007 21:18, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |13 Wrz 2007|, 2007 21:24
Azz napisał/a:
Eeeeeee to bedzie jednak swojski EBJ ,tak jak pisalem spróbuj na innym (pożyczonym ).Ewentualnie Przemyj EBJa jeszcze ze dwa razy .
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Azz
Wysłany: |13 Wrz 2007|, 2007 21:37
ale podejrzewam, że jak to EBJ to na Benzynie by mu się mieszało a tu ideał na PB.
EBJ czyszczony tydzień temu, bardzo ale to bardzo dokładnie (dostał nawet lepsze ssanie).
Podejrzewam tutaj krokowca LPG bo czasami na LPGu jest ok (losówka)
a na PB zawsze wraca na swoje z obrotów.
Dziwne..., ssanie rano jest na LPG ~1100-1200 obrotów
a potem takie klocki.
Jak szybko zmieniam biegi, że przy 1000 puszczam sprzęgło to jest OK
ale czasami gdzieś stać w korku to raz jest 500, raz 750 raz 950 ;/
w obojetnie w ktorym momencie przelaczyc na PB to zawsze ma takie same obroty
~900 i chodzi równiutko
Krokowego z LPG nie wymieniałem jeszcze, na regulacji
gazu mi powiedziali, że się zacina więc go podejrzewam.
Ostatnio zmieniony przez Azz |13 Wrz 2007|, 2007 22:09, w całości zmieniany 4 razy
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |13 Wrz 2007|, 2007 22:31
U mnie było bardzo podobnie i jak wstawiłem register zamiast attuatora to jak ręka odj ął.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
olo
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 00:37
wez lekko uchyl przepustnice. mialem ten sam problem i lekkie uchylenie pomoglo. wiem ze tak nie wypada robic ale nasze silniki to juz prawie zabytki i sa juz mocno wyeksploatowane. zasyfiona pzrepustnica, luzy na przeustnicy i problem z obrotami gotowy. ja regulowalem w ten sposob , ze odlaczalem ebj-ota i ustawialem obroty na ok 500 obr/min. i bylo ok. pozdr
Azz
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 07:59
__Robert__ napisał/a:
Znalazłem fundusze na attuator, kupię register i attuator zobaczymy co to będzie,
w przyszłym tygodniu, registra nie wypadało by instalować bo po co wtedy komp gazowy :)
Jak ustawie srubą na przepustnicy to na benzynie będzie za wysoko
chyba, że po resecie się zaadoptuje, próbowałem tego ale nadal to nie to.
(EBJ zaznaczam jest sprawny na PB chodzi elegancko).
olcha20
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 11:40
Azz napisał/a:
Wg mnie na 99,99% umiera ci EBJ. (nie ten od gazu -tylko ten główny)
Miałem identyczne objawy. Na beni chodziło OK, a na LPG tez spadały obroty a czasem sie zawieszal na około 1500 obr (TYLKO NA LPG)
Po 3 czyszczeniu zawiesił sie na 3000 obr i tak mu juz zostalo. (wczesniej czyszczenie w WD-40 troche pomagało)
Wymiana EBJ na nówke -rozwiazala problem w 100%
(Szkoda ze na krótko - bo połakomiłem się na HELLE - za 140pln - i już zaczyna byc podobnie)
[ Dodano: 2007-09-14, 11:48 ]
Azz napisał/a:
To że na Pb chodzi ok, nie oznzcza jego 100% sprawności.
Analogicznie kable i świece, LPG Ci pierwszy powie że nadają sie do wymiany...
Ostatnio zmieniony przez olcha20 |14 Wrz 2007|, 2007 11:44, w całości zmieniany 1 raz
Azz
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 13:47
Teraz juz mam tak cały czas na LPG, na PB trzymie 900.
Po przegazowaniu na PB wraca na 900 na LPG do 500 ;/
Spróbuję jutro odłączyć krokowca od LPG i zobaczymy czy będzie jakiś efekt.
[ Dodano: 2007-09-14, 18:07 ]
Dobra LPG obroty ~500 i "popierduje silnik" odłączyłem EBJota i silnik trzymał te same
obroty jednak chodził gładko (bez popierdywania takiego).
Odłączyłem krokowy LPG - brak zmian.
Zaznaczyłem na reduktorze aktualne położenia pokrętła tego od wolnych obrotów,
obróciłem o 1/4 obrotu w lewo (nastepnie przegazowalem)
i obroty są na poziomie 900 i autem nie trzęsie (no czasami)
(jeszcze nie chodzi tak płynniutko jak na PB ale w 85-90%, spróbuję
za kilka dni skręcić pokrętło jeszcze troszke).
Wydech też troszeczke zrobil się spokojniejszy.
Problem nasilił się obrotów odkąd wyczyśiłem EBJota (był cały z syfu).
Nie miałem miernika, żeby sprawdzić sygnał z Lambdy ale jest o niebo lepiej.
Pojeżdze jutro bo dziś już nie mam czasu i zobaczymy czy to tylko złudny efekt.
Co wy na to?
Dzisiaj na laptopie sprawdze czy attuator się porusza przy zmianie obrotów.
Ostatnio zmieniony przez Azz |15 Wrz 2007|, 2007 08:59, w całości zmieniany 4 razy
