$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Scorupka sie łamie!!
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 21:37   Scorupka sie łamie!!
Witam.
Od jakiegoś czasu dziwnie hałasowało mi oparcie tylnej kanapy. Dziś postanowiłem zdjąć tapicerkę do prania i przy okazji zobaczyć co się dzieje. NIe spodziewałem się tego,co zobaczyłem. W miejscu, gdzie ucho od mocowania oparcia kanapy łączy się z błotnikiem [zgrzew] pękła blacha,po obu stronach wtym samym miejscu!! Czy jest to wada konstrukcyjna? Czy moja skorupka po prostu sie rozpada? Popołożeniu tylnej kanapy wyraźnie widać,że blacha w tym miejscu "pracuje" kiedy auto jedzie po dziurach,po prostu cały błotnik z mocowaniem oparcia drży... Czy można coś na to poradzić [oprócz spawania] i czy ktoś się już z czymś takim spotkał w skorupiaku? Foto poniżej..
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 21:41
No przecie to kombi :)
Każde Scorpio, jak i Sierrka się tam łamią.
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 22:03
Szczęście w nieszczęściu.. ale cóż, jutro szlifiereczka, młoteczek, migomacik, podkładówa i jechała banana... jest jakiś szczególny sposób, żeby zrobić dobrze? czy trzeba się pogodzić z tym, że niedługo znowu pęknie? Bo blacha w tym miejscu pewnie przepracowana od tego wyginania... bo ostatnio sie nadziurach telepało jak głupie...
Skoro to uok kombiaka, to dajcie znać, jak sobie poradziliście z tematem...
793-126-511
Słoniu
Zwany Pawłem
Auto: Mondeo '96 2,0 zetec ghia kombi
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 22:05
nbp-notoryczny brak podłużnic.....
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 22:10
Adam_2000 napisał/a:
Adam nie każde........ tylko te bez podłużnic :-d
Michu zajrzyj pod auto czy masz jeszcze jakieś kawałki podłuznic.
Jedyna rada blacharz.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 22:13
No prawda... w moich Sierrkach kombi podłużnic nie stwierdzono :)
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 22:20
Jutro w takim razie kanał i oglądanie spodu :( Mam nadzieję że aż tak źle nie będzie ;(
793-126-511
feluke
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 23:00
No i jeszcze progi do przegladniecia jak wygladaja.
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 10:58
Michu, na forum umieszczamy linki a nie fotki, tym razem tylko małe upomnienie.
sierars1
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 12:13
Tylko patrzeć kiedy moja zacznie się rozpadać :)
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |6 Wrz 2007|, 2007 21:38
Struna, już się poprawiam :) Mieliście rację... po podłużnicach tylko wspomnienie zostało,aż mi sie włos na głowie jeżył...poprzedni właściciel zamaskował pęknięcia silikonem i bitexem... Na szczęście są pęknięte tylko w jednym miejscu, jakby ktoś szlifierką odciął... Zaraz za tylnią osią.. W przyszłym tygodniu spawanko....
793-126-511
wegus
Wysłany: |6 Wrz 2007|, 2007 22:40
moja rada .... jak juz zajmujesz sie spawaniem to obejrzyj dobrze całą podłoge.....
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |9 Wrz 2007|, 2007 21:34
Już oglądałem, podłoga jest OK. Podłużnice zgniły tylko pod bagażnikiem. Reszta jest OK. Myślę, że gdzieś się do nich leje woda... Jutro, najpóźniej pojutrze porozkładam wszystko, blachę, która jest w bagażniku też porozkręcam. Ciekawe, co tm zastanę... Strach sie bać :(
793-126-511
sierars1
Wysłany: |9 Wrz 2007|, 2007 21:39
Michu napisał/a:
Obyś się nie zdziwił jak bagażnik będzie igła
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 20:47
No i wszystko jasne. Podłoga w bagażniku jest przyzwoita. Auto nosi na sobie znaki bicia w tył, na moje szczęście nie mocno. Blacharz sie postarał i pokleił tak, że prawie śladu nie ma. Dziś pozbawiłemauto wszystkiego, co jest za tylnimi siedzeniami. Jest troszkę więcej objawów pękaniabudy niż tylko przy drzwiach, ale myslę, że sobie z tym poradzę... Macie może jakiś sprawdzony sposóbna konserwację blachy z srodku auta, ale tak, żeby nie śmierdziało za mocno? :) W sobotę będzie zabieg klejenia i łatania, tylko muszę blachy kupić...
Edit:
I po zawodach,zeszło mi trochę dłużej niżyślałem,ale wszystko połatane solidinie,"jak dlasiebie" ;) Do tego konserwacja profili, podłóżnic i progów, od spodu podkładówka okrętowa i bitex... jakiś czas pojeździ. Przedzimą podkładi bitex na cały spód.... :) Telepanie tylną kanapą jak ręką odjął... :D Dziękować za rady,pozdrawiam.
793-126-511
Ostatnio zmieniony przez Michu |6 Paź 2007|, 2007 23:20, w całości zmieniany 1 raz
